Seeburg TSE Sub
  • xyz
  • 13. Januar 2008 um 14:36
  • xyz
    ich habe evtl. die Möglichkeit an Seeburg TSE Subs günstig ranzukommen und wüsste daher gerne mehr darüber. Die Suche spuckt einiges aus; es wird allerdings mehr über die verwandschaft zum B1801 (der ja nicht so pralle sein soll) gesprochen, als über den TSE Sub selbst.
    Also wie siehts aus ? Klanglich wie auch im Vergleich zu AZ Produkten wie PW18 (BR, ich weiß) oder auch PW118H, PW410H würd ich gern Meinungen hören.
    Habe schon AZ Ti12, kann ich die TSE in verbindung damit sinnvoll nutzen ? Welche Kombinationen/Setups würdet ihr vorschlagen ?
    Ich hoffe auf hilfreiche Antworten ;)
    Tim
    Edit: Habe noch was vergessen - es geht hauptsächlich um die Anwendung mit einem Subwoofer, also keine mehrfachanwendungen pro seite...
    Tim
  • moritz sengpiel
    • 13. Januar 2008 um 14:52
    ich hatte sowohl den B1801 als auch den TSE Sub im Einsatz.
    Der TSE Sub geht besser als der B1801. Kann tiefer und lauter, als sein kleiner Bruder. Das TSE Sub ist dafür natürlich auch einwenig großer. Bauweise ist bei Beiden fast gleich, nur das der Treiber im TSE Sub in einem großeren Volumen spielt und das "Horn" einen leicht anderen Verlauf hat.
    Du hast schon die AZ Ti12, dann würde ich auch mit AZ erweitern. Macht einfach mehr Sinn.
    Ich hab von Acoustic-Line zu AZ gewechselt und habe hier den PW410H, kann man nicht vergleichen.
    Aber wenn du nur einen Subwoofer einsetzen willst, dann macht nen Horn absolut keinen Sinn. Dann würde ich nen BR nehmen.
    Gruß Moritz
    Einmal editiert, zuletzt von moritz sengpiel (13. Januar 2008 um 15:08)
  • xyz
    • 13. Januar 2008 um 15:07
    naja es ist ja ein hybridhorn. und der B1801 ist ja nun defenitiv auch alleine gut einzusetzen.
    warum dann nicht auch der TSE wenn du sagst das er tiefer kann als sein kleiner bruder?
    ich bin normalerweise auch für AZ. aber aufgrund des angebots bin ich schon am überlegen. deswegen nochmal: würde die kombi funzen?
    Tim
  • moritz sengpiel
    • 13. Januar 2008 um 23:04
    Für mich sind sowohl der B1801 als auch der TSE Sub keine Hörner, der PW410H hingegen ist ein Hornbass. Diese Subs funktionieren alle auch erst richtig gut im Stack.
    Aber wie schon gesagt, ich würde nen BR nehmen. Wenn der im Singlebetrieb laufen soll.
    Dein Preis (via PN mitgeteilt) ist natürlich gut, kommt halt immer auf den Zustand und die Laufzeit der Treiber an.
  • xyz
    • 14. Januar 2008 um 16:11
    Finde es etwas schade das hier so wenig beteiligung vorhanden ist, hat sich aber jetzt eh erledigt.
    subwoofer sind bereits weg - schade kann man da nur sagen ;)
    Tim
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
