  5. Video und Konferenztechnik
Brauche dringend Hilfe !!!!
  • mirko schickner
  • 15. Januar 2008 um 08:27
  • mirko schickner
    Hallo an alle erstmal, ich freue mich auf dem pa-forum unterwegs sein zu dürfen.
    Ich habe folgendes Problem, dass ich dringend eine Wireless Lösung brauche für Live Fernsehschauen.
    Das wäre ja noch nicht so dramatisch, aber ich brauche das für einen Beamer.
    Das heißt also, ich will aus der Antennedose in einen Reciever, dann in einen Sender, der Empfanger steht beim Beamer, da entweder auch in einer Reciever oder Spülitter keine Ahnung und dann in den Beamer.
    Hat da schon jemand Erfahrung und wenn ja mit welchen Komponenten, sollte auch nicht zu teuer sein, da wir damit ein neues Produkt auf den Markt bringen wollen.
    Gruß Mirko
  • cheesy
    • 15. Januar 2008 um 08:37
    Hallo Mirko,
    um es gleich vorweg zu sagen: Lass die Finger weg von dem AV-Funkstrecken aus der Multimedia-Abteilung verschiederner Kaufhäuser (oder Hifi-Großmärkten).
    Ich hatte halbwegs gute Ergebnisse mit einer Funkstrecke von "vtq" (http://www.vtq.de). Aber wenn sich etwas ungünstig zwischen Sender und Empfänger bewegt, kann es hier auch zu störungen kommen.
    Ein ordentliches Video-Kabel ist auf jeden Fall stressfreier, billiger und hat bessere Bildqualität.
    cheesy
  • mirkot
    • 15. Januar 2008 um 08:38
    Welche Strecke möchtest du denn überbrücken?
    Bei kleinen Strecken geht das problemlos mit AV-Funkstrecken vom Elektrodiscounter deiner Wahl - und professionelle Systeme sind mit dem Aspekt "nicht zu teuer" vermutlich unvereinbar.
  • mirko schickner
    • 15. Januar 2008 um 09:19
    So erstmal vielen Dank für die raschen Antworten.
    Die strecke sollte so zwischen 20 - 30 metern liegen, aber stabil laufen !!
  • Hitower
    • 15. Januar 2008 um 15:25
    HI
    Stabil wird auf jeden Fall ein Kabel laufen! Notfalls auch mit "booster"...
    Geht denn eine verkabelung?
    Von Funk im Consumerbereich mit immer mehr sich füllenden Frequenzbändern würde ich auch abraten...
    Daniel
    Fachkraft in Hamburg...
  • mirko schickner
    • 16. Januar 2008 um 08:15
    Danke Dir !!
    nein Kabel geht nicht, es soll ein mobiles Multimediasystem werden und da wäre jedes Kabel mehr als das Stromkabel nur störend.
  • thomas seewald
    • 17. Januar 2008 um 14:10
    Wenn sowiso schon ein Kabel dran ist, dann würde ich die notwendige Videoverbindung an dieses Kabel "heranastrippen". Bei Funk hätte ich ein ungutes Gefühl (bei den "Baumarkt-Anlagen")
    Gruß Thomas / thos-berlin
  • Holti
    • 17. Januar 2008 um 20:46
    wenn so wie so schon ein Kabel verwendet wird, dann am besten von Sommer Cable. Die haben diverse Typen, wo alles in einem Kabel verläuft. Video, Audio und Strom.
    Ich glaube das ist die sinnvollste Lösung.
    Mfg Holti
  • simonstpauli
    • 17. Januar 2008 um 22:10
    Also es muß drahtlos sein:
    Wie hoch ist denn 1. das Budget und wie hoch 2. der Qualitätsanspruch?
    Dann können wir noch weiter helfen ;)
  • mcloud78
    • 17. Januar 2008 um 22:48
    Wenn´s wirklich nur um Fernsehschaun geht stell nen DVB-T Empfänger oder ne Sat-Schüssel neben den Beamer und schick nur den Ton per Funk zurück zum FOH.
  • wilfried meyer
    • 11. März 2008 um 12:03
    Ich kann die Ratschläge meiner Vorgänger nur bekräftigen und würde nach Möglichkeit auf ein drahtlos System verzichten. Wenn's denn aber unbedingt sein muß käme vielleicht auch eine Streaming Lösung in Frage. Über einen PC mit Video Karte könnte das Signal gegrabbt werden und anschließend mit VLC als Stream über W-LAN verteilt werden.
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
