Alto Maxidrive oder LEM DX26 die Frage der Fragen
  • DJ Detto
  • 15. Januar 2008 um 13:55
  • DJ Detto
    • 17. Januar 2008 um 11:34
    Habe gerade die Bed Anltg vom Maxidr Compact bekommen.
    werde das mal studieren.
    Zum restlichen MAT ist halt "nur" gutes KME Zeug und die SK212 von der Soundklinik mit RAM und Yorkville Amping - also alles nur mittelklasse.
    Es gab mal ein "Bootproblem" mit dem Behringer, das aber 10 Min VOR der VA sich in LUft aufgelöst hatte. Von daher ist die Weiche wohl die bessere / richtigere Alternative
    Der Detto
    Erfolg hat nur,
    wer das eigentliche Problem wirklich löst!!!
  • 4Art
    • 17. Januar 2008 um 19:48
    ww - da du ja offensichtlich alles kaputt kriegst: Musste der Peavey auch schon dran glauben? :D Man hört so nix mehr von Dir bezüglich dieser Kiste...
  • guessi
    • 18. Januar 2008 um 01:49
    die Alto/LEM-Fraktion bietet folgende feste Routing-Presets:
    2x3
    2x2 + 2xmono
    1x3 + 1x1 + 2xmono
    1x4 + 2xmono
    1x4 + 1x1 + 1xmono
    1x5 + 1xmono
    1x5 + 1x1
    1x6
    darauf aufbauend erstellt man dann seine eigenen Presets, die Zuordnung der Ausgänge ist jedoch weitgehend festgelegt: die mono-Ausgänge bspw. sind immer die letzten. Aber m.E. ist das in der Bedienungsanleitung auch grafisch dargestellt.
    (und das unterscheidet sich übrigens nur in Details von der Vorgehensweise bei einem xta DP226...)
  5. Leatcon 2026 Forumstreffen
