Multicore - Mischpult Verkabelung
  • Highlight
  • 18. Januar 2008 um 21:54
  • Highlight
    Hallo!
    Auch wenn mich vielleicht ein paar für blöd halten, aber ich stehe gerade auf dem Schlach und bin mir nicht sicher.
    Welches Kabel (mit wie vielen Adern) brauche ich bei einem 24 / 6 Multicore.
    Was ist denn eigentlich die gängigere Harting Verkabelung (bei dieser Anzahl an Kanälen) - 72 polig?
    Vielen Dank und viele Grüße
    Stefan
  • Audiowerk
    • 18. Januar 2008 um 22:11
    Meinst du 32-paariges Core? Darüber kannst du 32 symmetrische Kanäle übertragen...
    Dabei kommst du mit einem 64-Pin-Harting aus. Du hast 2x 32 = 64 Leiter plus Masse, die auf den Schirm gelegt wird. Kannst natürlich auch jeden größeren Harting dafür hernehmen. Bei Einzelmassenführung läuft es auf einen 108er Harting heraus. Aber außer viel Aufwand und Mehrkosten bringt das nichts. (Yeah, Forumsfundis, schlagt mich!)
  • MRspeaker
    • 19. Januar 2008 um 14:40
    Harting ist gängig, häufig ist 108pol anzutreffen, oft auch 72pol wie bei uns....
    Für die Fans von teurem schwerem Gerät darfs dann auch mal Tourlok sein, richtig amtlich.....
    Als Kabel kommen dann zum Beispiel Sommercable Quantum Highflex bei Einzelmasse oder Beispielsweise "the Planet" bei Zentralmasse zum Einsatz- Sofern als Hersteller die Firma http://www.Sommercable.de erwogen wird.
    Die Jungs haben übrigens noch einiges an umgelabeltem "The Planet" auf Lager, welches ausser der Beschriftung dem original entspricht, aber günstiger ist-.....
    http://www.audio2.eu
  5. Leatcon 2026 Forumstreffen
