Omnitronic BX2850
  • tobias metz
  • 19. Januar 2008 um 17:43
  • tobias metz
    wollte mal euro Meinung zu folgendem Lautsprecher hören.
    Es handelt sich um einen Omnitronic BX2850.
    Was haltet Ihr davon?
    Sollte als Sub für Veranstaltungen bis max. 80 Leute dienen?
    Muss ein Subwoofer immer teuer sein, oder reicht solch einer oder 2?
    Hier ein Link: http://www.yatego.com/sound-systems2…000-watt--110db[/url]
  • binson
    • 19. Januar 2008 um 17:49
    Link funzt nicht, der schon:
    http://cms.omnitronic.de/index.php?option=com_article_view&article=11037772&wgtree=A8600320
    Schau Dir Leistung und MaxSPL, dann ist Deine Frage beantwortet.
    Ansonsten: Party PA.
    (Chris Adamson)
    Blog: Optinal Mittelgrund
  • tobias metz
    • 19. Januar 2008 um 17:55
    Also da wo ich den kaufen wollte, stehen andere Daten, hier ein Ausschnitt:
    Technische Daten:
    Belastbarkeit nominal: 600 W RMS
    Belastbarkeit maximal: 2000 Watt
    Bass-Lautsprecher: 2 x 18
    Anschlüsse: 2 Speaker-Buchsen
    Schalldruck: 110 dB (1 m)
    Impedanz: 8 Ohm
    Frequenzbereich: 12 - 250 Hz
    Maße (H x B x T): 1220 x 530 x 420 mm
    Gewicht: 48 kg
  • tobias metz
    • 19. Januar 2008 um 18:02
    Was meintest du, dass meine Frage beantwortet sei?
  • binson
    • 19. Januar 2008 um 18:09
    Nun, ich käme mir etwas komisch vor, wenn ich für 80 Pax zwei so große Kisten nebst dicker Endstufen hinstellen müsste - wo doch eigentlich zwei kleine 15er bei weit weniger Leistung das gleiche Ergebnis bringen könnten. :lol:
    Zum Vergleich:
    http://cms.omnitronic.de/index.php?option=com_article_view&article=11039624&wgtree=A8600320
    http://cms.omnitronic.de/index.php?option=com_article_view&article=11039626&wgtree=A8600320
    (Chris Adamson)
    Einmal editiert, zuletzt von binson (19. Januar 2008 um 18:11)
  • tobias falter
    • 19. Januar 2008 um 18:11
    Das hier sind die Angaben der Omni-Seite:
    Rated power: 1000 W RMS
    Program power: 2000 W
    Bass: 2 x 18''
    Connections: 2 Speaker-sockets
    Max. SPL (1 m): 91 dB
    Impedance: 8 Ohms
    Frequency range: 12 - 250 Hz
    Dimensions (H x W x D): 1220 x 530 x 420 mm
    Weight: 48 kg
  • hell&dunkel
    • 19. Januar 2008 um 22:57
    Um die Aussagen, die du dazu hier:
    http://www.party-pa.de/phpBB/profile.php?mode=register
    bekommst, vorweg zu nehmen: Nix.
    Schade um die benötigte, teurere Verstärkerleistung.
  • tobias metz
    • 21. Januar 2008 um 17:58
    also nach Rücksprache mit Omnitronic stimmt die Angabe nicht. Der Subwoofer leistet doch 110dB. Was haltet ihr jetzt davon? Hier ein Ausschnitt aus der Mail:
    Es handelt sich um eine falsche Angabe.
    Der BX2250 hat bereits 90dB, der BX2550 hat 101dB und der BX2850 hat 110dB
  • databass.ch
    • 21. Januar 2008 um 18:10
    110dB bei 1w/1m? -> Glaub ich nicht!
    ...oder Spitze? -> wäre extrem mager!
    Vermutlich ist diese Angabe durch würfen ermittelt :D
    P.S. Party-PA
    Einmal editiert, zuletzt von databass.ch (21. Januar 2008 um 18:11)
  • tufkaklto
    • 21. Januar 2008 um 18:11
    Selbst bei 110 db würde ich immer noch hell&dunkel zitieren.
    Erinnert mich an den Spruch eines Billigmöbelproduzenten vor vielen Jahren ( nachdem sich ein Kunde mal über die Qualität beschwert hatte )
    " was wollen Sie ?? Sie zahlen Scheiße,wir liefern Scheiße ! "
    :shock: :D
  • ikli
    • 21. Januar 2008 um 18:18
    Hallo Tobias
    Kann es sein das du da was verwechselst?
    110 db??
    Was meinst du sensitivity?? Wenn ja dann träume weiter, Nicht mal Single 18" von Namhaften Firmen schaffen annähernd soviel.
    Und wenn du spl max meinst dann denk über den Kauf überhaupt nicht mal nach.
    Alles was unter 97db Kennschalldruck/ sensitivity und 125db spl max hat würde ich nicht mal nachdenken.
    Und bei Omnischrott würde ich die Anagben nicht mal glauben wenn der der Erzengel Gabriel erscheinen würde
    Greetz
    Verkaufe: http://www.paforum.de/phpBB/market.php?mode=showarticle&zoneid=6&itemid=5928
