  5. Video und Konferenztechnik
Projektoren, Menu extern auslesen
  • dasich
  • 23. Januar 2008 um 12:18
  • dasich
    Also evtl. ist die Frage völlig daneben, weil nicht machbar.
    Ich sehe mich oft vor dem Problem, dass ich mit unterschiedlichsten Projektoren auf Projektionsflächen, die eigentlich keine sind, projizieren muss.
    Als Beispiel Bühnenbilder im Theater.
    Dabei ist es immer so, dass die Menüanzeige dann immer schön da rumleuchtet, wo man sie in keinem Fall lesen kann.
    Ich will und kann aber nicht von 15 verschiedenen Herstellern, die Menüführung auswendig lernen und dann da sitzen dreimal hoch, zweimal links, einmal rechts und dann bin ich im Menüpunkt xy.
    Also: gibt es die Möglichkeit, einen Hersteller oder was auch immer, bei dem ich Anhand eines ext. Monitors oÄ das Menü auslesen kann, um zu sehen was ich da grade mache?
    Ich hoffe es ist rüber gekommen wo mein Problem liegt.
    Danke
    Es grüßt der Stephan
  • tufkaleho
    • 23. Januar 2008 um 13:20
    Vielleicht hilft es dir weiter dass du die meisten Beamer über die serielle RS232 Schnittstelle steuern kannst.
    Du könntest dir nun ein Programm schreiben mit welchem du alle Grundfunktionen steuerst und immer nur per Auswahlliste den passenden Beamer anwählen musst. Z.b. Zoom, Focus, On/Off, Auf/Rück/Boden/Deckenprojektion.
    Du müsstest zwar immer noch blind arbeiten, aber immerhin wüsstest du was du genau machst.
  • Hitower
    • 24. Januar 2008 um 00:21
    Hi
    Viele Projektoren kann man auch schön per Netzwerk steuern!
    Eine "Tastaturkürzel"tabelle oder so hilft aber sicherlich nochmal...
    Und bei unseren kann man auch das menü hinschieben wo man will (und sogar die größe ändern meine ich)
    Daniel
    Fachkraft in Hamburg...
pro-silentium.de
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
