Camco DL 1500 Limiter-Modul einstellen
  • felix schmidt
  • 28. Januar 2008 um 14:54
  • felix schmidt
    Wir haben für unsere Monitore eine Camco DL 1500 mit Limitermodul erworben. Allerdings ohne Anleitung.
    Hat einer von Euch Ahnung, welche Regler welche Funktionen haben, oder noch besser eine Bedienungsanleitung?
    Anbei ist ein Bild des Limitermoduls:
    Vielen Dank im Voraus.
    Felix
  • UweLam
    • 29. Januar 2008 um 12:01
    Mit dem rechten Modul regelst du den Input Level für die Endstufe. Dieses Modul hat nichts mit dem optionalen Limiter zu tun, sondern gehört zur Serienausstattung der Endstufe.
    Bei dem linken Modul sind die beiden Potis mit Knopf für den Threshold vom Limiter. Die unverklebten Potis ohne Knopf sind Ratio (wenn ich mich recht erinnere).
    mfG
    Uwe
  • felix schmidt
    • 29. Januar 2008 um 13:34
    Super.
    Das hilft doch schon mal einiges weiter.
    Vielen Dank
