2x RCF 705A + 1x RCF ART 325A pro Seite vs. db Forty Line
  • timo hafen
  • 29. Januar 2008 um 14:57
  • timo hafen
    ich frage mich gerade, ob diese Konstellation mit den RCF Boxen funktioniert.
    Wenn ja, macht es einen Unterschied, ob ich die Bässe stapel oder nebeneinander stelle?
    Wie wäre diese RCF Zusammenstellung im Vergleich mit dem db Forty Line System zu werten? Welche tiefe könnte man damit in einem 15m breiten Zelt (hinten muß nicht soviel ankommen) beschallen (Keyboard, Gesang, E-Drum)?
  • schütty
    • 29. Januar 2008 um 22:46
    Mit einer 322A und einem Pro 8001 pro Seite bist Du besser bedient und ist auch noch billiger.
    Die 325A ist aus der Art Serie nicht so doll.
    Gruß, Jörg
  • timo hafen
    • 30. Januar 2008 um 07:53
    Das mit der 322A vs 325A ist schonmal ein guter Hinweis. Mir geht es da auch hauptsächlich um das 2" HT Teil.
    Vieleicht noch eine Hintergrundinfo:
    Wir haben derzeit die Kombination aus RCF 705A und db Opera Live 402 im Einsatz. Da wir oft ein Zelt quer beschallen müssen, machen sich halt vier Stacks ganz gut. Derzeit lösen wir das mit zwei komplett unterschiedlichen Anlagen und überlegen halt daher noch eine weitere RCF 705 / Opera 402 Anlage zu kaufen.
    Da bei einer Längsbeschallung mit 1x705 und 1x402 sowohl etwas Bass als auch etwas Mitten / Höhen fehlen, wäre halt die Frage, ob ich dann einfach zwei 705 pro Seite verwenden kann und es ggf. Sinn macht, statt 2x db 402 nur 1x RCF 322A pro Seite zu fahren.
    Meine Befürchtung wäre halt, dass man (z.B. wegen Phasenauslöschungen oder so) nicht 2x 705 übernander / nebeneinander sinnvoll betreiben kann.
    Bringt eine RCF 322A pro Seite mehr Reichweite / Lautstärke als zwei db Opera live 402 ?
  • schütty
    • 30. Januar 2008 um 13:06
    Aufgrunde des 2" ist die RCF der Opera in punkto sprachlicher Reichweite im Vorteil.
    Wenn Du ein großes Zelt hast wird aber auch dieses Material nicht ausreichen. Die Opera ist meiner Meinung nach mehr was für Indoor oder dezentere Beschallung. Die 322 macht bis ca 15-20m zufriedenstellenden Pegel. Wenns Publikum laut ist gibts natürlich auch schon früher Probleme.
    Die Kombination aus mehreren 705 pro Seite und deren Wirkung kenne ich nicht.
    An Deiner Stelle würde ich die jetztige Anlage nicht erweitern, sondern für kleine VAs nützen. Eventuell die Opera gegen die 322 austauschen.
    Für größere VAs brauchst Du auch größeres Zeug. Ich denke für Dich währe 2 8001AS mit einer 7001AS pro Seite das Richtige. Das geht natürlich ins Geld. Aber man kann das ja langsam aufbauen.
    Was bis 25m auch gut kommt sind 2x 8001 mit einer 25TT pro Seite. Diese Kombi hat einen relertiv hohen Pegel. Ich setze dies für bis zu 500 PAX ein.
    Gruß, Jörg
  • timo hafen
    • 1. Februar 2008 um 11:54
    Dein Vorschlag ist sicher eine super Anlage, aber mehr als 4000,- Euro ist einfach nicht drinn. Bei unserer Gage ist das eigentlich schon fast zuviel :(
    Wie gesagt, die von uns benötigte Lautstärke erreichen wir fast in der Konstellation von insgeamt 2 x 705 und 2 x 402, da ist Dein Vorschlag mit Sicherheit zu laut.
    Die Frage wäre halt, wie groß ist der Vorteil von 4 x 705 und 4 x 402 (bzw. 4 x 705 und 2 x 322) gegenüber der aktuellen Konstellation, bzw. wäre diese Kombination (speziell die 4x705er Bässe) überhaupt sinnvoll möglich.
  • lextrax
    • 1. Februar 2008 um 13:19
    hallo,
    2 art705as nebeneinander oder übereinander macht akustisch keine probleme!
    ich verwende die teile meistens nebeneinander, mit ca 1m abstand center-center, um ein bissl die abstrahlung zu verbessern....
    liebe grüsse, alex
  • schütty
    • 1. Februar 2008 um 23:55
    Vielleich kannst Du Dir ja mal 2 705 dazuleihen, zum Testen. Ich denke die Tops werden aber dann nicht mehr mithalten.
    Gruß, Jörg
