12V aus Mischpultabgreifen.....
  • drummer_domi
  • 30. Januar 2008 um 23:09
  • drummer_domi
    Servus, mal ne Frage, gibts ne Möglichkeit das ich aus meinem Mischpult außer über die BNC Buchse 12V Gleichspannung abgreifen kann, gibts irgendwas das z.B die Phantomspeisung von 50V auf 12V runterregelt? Weil geplant ist eben das ich meine Mischpultlampen auf die Abdeckung hinten über den Anschlüssen drauf mach, hab mir dafür einbaustecker 4pol XLR gekauft, wobei ich ja nur 12V und 0V brauch... aber dann steckt scho keiner a Mikrofon ein :D ... naja aufjedenfall würd ich dann gern die Spannungsversorung vom Pult herbekommen.
    Wie löst mer sowas am besten?
    greez domi
    http://www.fortune-flames.de
    http://www.fortune-events.de
  • timotimo
    • 30. Januar 2008 um 23:21
    Das würde ich lassen. Die 48 Volt Phantomspeisung sind nicht in der Höhe belastbar, liefern nicht genug Strom. Und ob das Netzteil für die +- Betriebsspannung (meist 17/18 Volt) ausreicht, um noch Pultleuchten zu treiben, hängt vom Netzteil/Pult ab.
  • bernhard storr
    • 31. Januar 2008 um 07:34
    Einfache Lösung:
    Du könntest doch die Spannung am BNC mittels Winkelstecker abgreifen und über eine Leitung nach hinten legen und an deinem XLR 4pol anlöten (XLR musst du halt im Case und nicht im Pult montieren)
    etwas komplizierter:
    Pult aufschrauben, an der Rückseite ein 25mm Loch für XLR bohren, die Leitungen für die BNC Lampe suchen und dort Leitungen für deinen XLR Stecker anlöten.
    Du darfst halt dann nicht zu viele Lampen anstecken (du hast jetzt ja mehrere Stecker)-> Siehe Bedienungsanleitung; und: die GARANTIE ist sicher WEG
    einfachste und sicherste Lösung: (aber halt nicht, was du willst)
    Besorg dir ein Universalnetzteil, das auch 12V kann, die Stecker abzwicken und die Kabel wieder am XLR stecker (wieder im Case) anlöten.
    So ruinierst du dein Pult sicher nicht, und die Garantie bleibt auch erhalten
    lg Bernhard
    Powersounds Eventtechnik --- Ton / Licht / Multimedia
  • drummer_domi
    • 31. Januar 2008 um 19:01
    ja so werden wirs etz a schätzungsweise machen .... weil gibt ja schon 5euro netzteile beim T ... kann ja ne kann dann ja die netzteile in ne steckerleiste oder so führen, und a powercon in mein case mit reinmachen, das ich von meiner PSU im Siderackabgreif, dann würds a amtlicher rüberkommen :D
