wireless remote m7cl via usb device server
  • oops
  • 8. Februar 2008 um 17:17
  • oops
    hallo an alle,
    ich möchte mir eine wireless verbindung sm-läppi < - > m7cl basteln.
    dafür würde ich gerne den fürs 01v96 gekauften silex 2000-wg (usb) device server benützen. da die m7 ja nur über ethernet angesprochen werden kann, dachte ich mir so rein theoretisch, das ich stumpf einen usb -> ethernet adapter kaufe und die sache somit evtl. in den griff zu bekommen ist. hat jemand erfahrung mit dieser oder ähnlichen konfigurationen ?
    danke !
  • eds-germany
    • 8. Februar 2008 um 17:31
    ich würde glatt einen Access Point/Router an die M7CL anschließen, und an diesen per WLAN drangehen... ich glaube es wäre einfacher als mehrmals TCP/IP ->USB->TCP/IP->USB->TCP/IP zu wandeln..
    wäre wohl der einfachste Weg.
  • SimonFB
    • 8. Februar 2008 um 19:00
    Es gibts Access-Points die im "Wireless-Client" Mode laufen können. Einfach dran ans M7CL und dann P2P-Wireless mitm Laptop.
    Je weniger Geräte, desto weniger Fehlerquellen...
    Am Anfang war das Licht
  • oops
    • 8. Februar 2008 um 19:09
    hast du da ein modellbeispiel ? ich muss den kram morgen zusammenstricken...
    danke !
    ps: eine remote desktop variante scheidet aus,- weil ichs leid bin zig rechner mitzuschleppen...
  • SimonFB
    • 8. Februar 2008 um 19:49
    Grad nocheinmal ein bisschen gesucht, mein Lieblings-Access-Point fällt aus bestimmten Gründen raus.
    Der D-Link DWL-G730AP sollte genau das Gewünschte können - und kommt mit Transporttasche :roll:
    Ich hab zwar schon einiges von D-Link in der Hand gehabt, genau den aber noch nicht - ich möchte also keine Funktionsgarantie geben :wink:
    Achtung bei anderen Modellen: es gibt einige, die "Wireless-Client" unterstützen, aber nur in Verbindung mit dem gleichen AP (zB der DWL-2100AP), die Fallen für die Anwendung raus. Also vorher mal das Manual bemühen.
    Gruß aus dem Südwesten
    Simon
  • oops
    • 8. Februar 2008 um 20:38
    danke für die tipps ! ich werd mich morgen mal durch den dschungel wühlen und auf hoffentlich kompetente beratung stossen...
  • thc
    • 8. Februar 2008 um 22:29
    Frage:
    Was genau ist ein "Wireless-Client-Mode"?
    Zu einem konkreten Modell:
    Ich würde mal vermuten, dass ein auf DD-WRT umgerüsteter Linksys WRT54G so ziemlich alles beherrscht, was mit einem AP überhaupt machbar ist.
    Zur Gewissheit wird diese Vermutung leider erst in zwei Wochen, wenn wir das LS-9 da haben und ins WLAN integrieren.
    Aber Achtung: Nicht alle Revisionen lassen sich patchen. Sicher geht es u.a. mit denen, in deren Bezeichnung sich ein "L" wie "Linux" findet.
    Claus
  • SimonFB
    • 8. Februar 2008 um 22:36
    Zitat von &quot;thc&quot;
    Frage:
    Eine ziemliche Degradierung für einen Accesspoint - er ordnet sich als Client in ein WLAN ein und "übersetzt" nur noch zwischen WLAN und Ethernetschnittstelle.
    Eigentlich hat die Industrie das für Geräte wie Playstation&Co erdacht, um drahtlosen Zugang zum Internet zu ermöglichen.
  • thc
    • 9. Februar 2008 um 13:54
    Sollte das etwa das sein, was ich als "Bridge Mode" kenne?
    Dann ist das allerdings gar nicht ungewöhnlich, sondern ganz normal beim Einrichten eines lokalen WDS.
    Irgendwo im Netz steht ein DHCP-Server/DNS-Server/Router und die AP's bilden lediglich eine Brücke von den Clients dahin.
    Das können die Linksys unter DD-WRT perfekt.
    Claus
  • SimonFB
    • 9. Februar 2008 um 15:15
    Nein :wink:
    Bridge-Mode ist das Überbrücken einer Kabelstrecke mittels zweier Access-Points, zB: Auf der einen Seite steht ein Server, auf der anderen Seite ein wired-Ethernet mit einigen Clients.
    Zitat von &quot;Die Anleitung eines zufällig ausgewählten Linksys Accesspoints&quot;
    AP (Access Point) Client (AP-Client): Bei Wahl dieses Modus kann der AP-Client mit einem Remote-Access Point
    innerhalb seiner Reichweite kommunizieren. Diese Funktion ist nur mit einem weiteren Wireless-G Access Point
    (Modellnummer WAP54G) einsetzbar.
    Der Modus ermöglicht es dem AP-Client, als Client eines Remote-Access Points zu fungieren. Der AP-Client kann
    nicht direkt mit Wireless-Clients kommunizieren. Ein separates, an den AP-Client angeschlossenes Netzwerk
    kann dann drahtlos mit dem Remote-Access Point verbunden werden.
    Gruß, Simon
  • tufkaklto
    • 19. März 2008 um 20:51
    Wir haben da heute einiges probiert und auch gelöst.
    Also::
    Ein Gerät namens LevelOne Wap 0006 um ca 60 Europen, ist noch dazu sehr klein.
    Einfach konfigurieren und mit Tablet bzw laptop mit Wlan drauff, funkt super und geht funkmäßig auch sehr gut.
    http://www.level-one.de/products3.php?idu=7001&id=1938
    Weiters haben wir das auch bei der Shure R serie mit der Software Soundbench 5.0 probiert.
    Nämlich, um den Wasserfallplot und die Historie anscchauen zu können und gleichzeitig mit dem Funk rumlaufen.
    So kann man in fast Echtzeit erkennen, wo Störungen auftreten können und wo Signal stabil ist. Und das alleine !!!!!!!!!!!!!!!
    Funkt super
    Und noch was:
    Wir haben mit einem Silex Gerät Rs485 Daten übertragen um XTA Controllerrack via Wlan fernsteuern zu können.
    geht auch gut.
    Silex konfigurieren, hinten Adapter von Usb auf Rs232 auf Rs485 drauf ( würde schon mit RS232 in die Controller gehen, sind nur einen Schritt weiter gegangen )
    Dann mit Tablet rumlaufen und Controller einstellen.
    Genial :P:P:P:P
  • oops
    • 20. März 2008 um 16:27
    ich hab mir die w-lan foh geschichte ausm kopp geschlagen und frühstücke jetzt monitoring & foh stumpf von der bühne ab... :twisted:
  • tufkaklto
    • 20. März 2008 um 22:15
    :evil::evil:
    Du läßt aber nix aus :roll: :roll:
    Habe gelesen, wir sehen uns im Sommer vermutlich auf einem Festival :)
    Ist ja der Hammer :D
  • oops
    • 21. März 2008 um 15:15
    is doch immer so weit zu laufen zum foh !? ausserdem muss man durch die ganzen menschenmassen... :lol:
    da bleib ich doch lieber on stage und langweile mich da... :shock:
    hat auch den vorteil, dass ich die klientel mit unrat bewerfen kann, wennse zum 1000sten mal die kapsel zuhalten, oder versuchen mitm auge, oder`m kinn zu "singen"...
    ausserdem isses ja auch keine band, sondern backtrack und `n paar vocals - bei ner richtigen band, würde ich mir sowas natürlich nicht trauen.
    wo trifft man sich denn ? aufm nuke ?
    freuma !
  • tufkaklto
    • 21. März 2008 um 21:11
    Jepp 8)
