  5. Signalquellen
Shure EZG 18 Easylfex welche Montage Art ist die beste?
  • Jan Boehm
  • 8. Februar 2008 um 21:13
  • Jan Boehm
    Hallo liebe Gemeinde,
    wir erstehen demnächst zwei Stück der oben genannten Shure Mikrofone. Nachdem Shure keine Halterung mitliefert muss man diese separat bestellen.
    Wie bei allen Herstellern gibt es hier nun die Gummi Muffe für den Tischeinbau, in welche das Mikro geschoben wird, und eine Version mit einer XLR Buchse in der Tischhalterung.
    Da wir nun die 18" Variante haben ist die Geschichte mit der XLR Buchse insofern keine Gute Lösung, da ja dann auch das Speiseteil auf dem Tisch ist und der Sprecher die Mikros dann im Auge hat :D .
    Wer hat mit welcher Halterung die besten Erfahrungen gemacht?
    Fernsehen schafft vergessen,
    Theater Erinnerung
    http://www.renitenztheater.de
    http://www.mann-hinter-pult.de
  • shure
    • 18. Februar 2008 um 15:42
    Hallo Jan,
    eigentlich werden Halterungen mitgeliefert. Diese sind so gedacht, dass der Mikrofonfuß (mit dem Vorverstärker) durch die Oberfläche geführt wird. Man muss also ein ca. 22 mm großes Loch in die Oberfläche bohren.
    Einen passenden Schwingabsorber wäre dann das A400Sm. Da wäre ein 44 mm großes Loch von Nöten.
    besten Gruß
    Jürgen Schwörer
    Senior Applications Engineer
    Shure Distribution GmbH
    Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
    75031 Eppingen
    Telefon: 07262 - 9249151
    *** bitte keine PN sondern direkt an: schwoerer_juergen@shure.com
  • Jan Boehm
    • 18. Februar 2008 um 22:54
    Laut Shure in Heilbronn, kommen die Mikros "nackig" also ohne Halter. Wenn die Halter dabei sind, waäre das natürlich super!
    Theater Erinnerung
