Zitat von "showdepot"
Hier ist noch ein bescheuerter Tipp von mir. Na leuchtet es schon :idea:
Diese vorsindflutlichen Dinger sind ja der Knaller, da tun mir ja nur beim hinsehen schon die Hände weh. Wenn ich dann noch daran denke, wie oft ich da draufdrücken muß, bis der Spider gleichmäßig gepresst ist..... Au weia... Außerdem muss das ja ewig Lange dauern...
ZitatWie jetzt...?
Was willst du da noch groß verrücken, oder wohin soll sich die VC verirren? Die Streifen solltest du schon in den Spalt stecken
Der Spider ist elastisch. Setzt du den mit Pattex auch nur ein bisschen schief an oder verrückst den einwenig beim anpressen, dann zieht er sich beim rausziehen der Streifen in genau diese Position. Das passiert bei 2K nicht !
ZitatUnd ich gebe dir sogar 10 Jahre Garantie auf ein Speaker der mit Pattex geklebt ist.
Pattex gibt bei 110 Grad den Geist auf. Diese Temperaturen können aber durchaus am Spider auftreten.
ZitatEs gibt sogar Speaker-Hersteller, die kleben alles mit dem Zeug - auch Polplatten und Magnete.
Vielleicht HiFi Fuzzis, professionel und haltbar wird`s so gemacht und zwar mit 2K
