Peavy CS 800 Fragen
  • blade11
  • 11. Februar 2008 um 21:59
  • blade11
    Schönen guten Abend...
    es geht um folgende Endstufe: Peavy CS 800 (Bj. ca. 1992)
    laut Manual von Peavy soll für den Bridgemode der Kanal A und B jeweils mit rot an die Lautsprecher geführt werden...siehe Bild
    laut Manual heißt es, dass die Klinkenausgänge nicht genutzt werden können? Warum?
    In der Praxis kommt aus den beiden Klinkenausgängen des Kanals B (Bridgemode Bild mit 2 X gekennzeichnet) ein Signal raus...lässt sich überprüfen, wo nun das gebrückte Signal raus kommt?Lässt sich das wirklich nur über die 2 roten "Bananenabgänge" realisieren?
    Zudem besteht noch die Frage, ob diese Endstufe 4 Ohm im Brückenbetrieb macht? Im Manual steht nicht, dass es nicht geht, im Netz liest man was von 1200W RMS an 4 Ohm, aber sicher ist das nicht. Lässt sich das testen oder weiß das jemand sicher???
    Hat jemand ne ausführliche deutsche Anleitung ;) ich versteh bei dem Manual nur Bahnhof...sehr dürftig das Ganze
    THX
    http://hoch-zeit-dj.de/
    http://www.dee-age.com
  • Jens Droessler
    • 11. Februar 2008 um 22:35
    Es funktioniert nur dann, wenn man die beiden roten Terminals nutzt. Die Klinkenausgänge liefern nur den Output jeweils EINES Kanals, nicht die gebrückte Leistung, dabei ist einer der Kanäle phasengedreht (so funktionert der Brückenmodus eben).
    Da es sich um eine CS800, und nicht um eine CS800X oder S handelt, ist die Endstufe NICHT für einen 2 Ohm stereo- oder 4 Ohm Brückenbetrieb spezifiziert. Die Endstufe kann aber einen 4 Ohm-Brückenbetrieb thermisch vertragen, allerdings greift die Strombegrenzung in manchen Situationen. Schlimmstenfalls brennt die Netz-Sicherung durch. Kaputtgehen kann aber auf Anhieb nichts.
  • illuminati235
    • 11. Februar 2008 um 22:45
    Wieso hat die Endstufe als Ausgang eigentlich 2 Klinkenbuchsen pro Kanal?
    Zum Brückenbetrieb muss man nunmal zwischen die beiden positiven Anschlüsse gehn. Das geht nur ohne weiteres nur über die beiden roten Buchsen.
    Ich nehme an, dass die Klinkenbuchsen parallel zu den Klemmen geschaltet sind. Dann könntest du dir ein Kabel machen, an dem an jeder Ader ein Klinkenstecker angebracht ist, bei dem aber nur die Spitze belegt ist. Wenn du nun den einen Stecker rechts, den anderen Links einsteckst sollte das auch gehn.
    Natürlich liegt auch im Bückenbetrieb an den Klinkenbuchsen ein Signal an, allerdings "nur die Hälfte". Beschäftige dich mal mit der Zusammenschaltung zweier Kanäle im Brückenbetrieb, dann wirst du verstehn was ich meine. Wenn du das verstanden hast, kannst du dir die Fragen auch selbst beantworten.
    Zu der Möglichkeit einen 4 Ohm Lautsprecher im Brückenbetrieb anschließen zu können, kann ich leider nichts sagen. Steht in der Manual irgendwas von 2 Ohm? Ich gehe mal davon aus, dass 4 Ohm in Brücke nicht möglich sind.
    Noel
    Nimmt der Pegel des Meeresrauschens mit 3 oder 6db pro Entfernungsverdopplung ab?
    Ab sofort neu in der Vermietung: 24x MLA Mini
  • blade11
    • 11. Februar 2008 um 23:21
    danke erst mal für die Informationen...
    Ich kenne das mit dem Brückenbetrieb nur von den Dynacord Endstufen, wo das eindeutig gekennzeichnet ist (Bsp: S 1200)...
    die vielen Abgänge der CS verwirren mich etwas... :roll:
    Ich hatte immer die Boxen (2x8Ohm) an den Klinkenanschlüssen gelassen (Channel B) und bin in den BridgeMode gegangen...Leistung war da, aber subjektiv eben nicht wirklich mehr, als beim Schalter auf Stereo...
    jetzt werd ich das mal definitiv wie beschrieben anschließen.. :D
    woher weiß ich denn dann, wo "minus" und wo "plus" ist? Nicht das sich bei 2 Endstufen und 4 Boxen die Signale auslöschen, weil sie falsch angeschlossen sind...???sind ja beide rot :?:
    hier mal die Spezifikationen der Endstufe wegen 4 Ohm Brückenfrage:
    Einmal editiert, zuletzt von blade11 (11. Februar 2008 um 23:25)
  • Jens Droessler
    • 11. Februar 2008 um 23:24
    Ich kenne die Spezifikationen sehr genau.....
  • blade11
    • 11. Februar 2008 um 23:29
    Also zu den verwendeten Boxen:
    4 Fane Colossus in Dynacord F17 Sub (a´500-600W)
    Die sollen von 2 CS-800 für Disco verwendet werden...
    THX
    ging ja echt super schnell hier :D
    ps: grüße nach Kassel! komme aus dem Eschweger Raum ;)
  • Jens Droessler
    • 11. Februar 2008 um 23:34
    Einfach probieren. Passieren kann nix, außer dass es schlecht performt im Grenzbereich oder die Netzsicherung durchbrennt.
    Allerdings weiß ich nicht, wie die Colossus überhaupt in sowas wie dem F17 gehen. Der F17 gefällt mir vom Output her nicht allzugut... Für Disco hätt ich eher zur F18 geraten.
    Grüße zurück :)
