  3. Sonstiges
  4. Offenes Brett
Zukunft der Beschallung
  • 14. Februar 2008 um 13:06
  • Seven
    • 19. Februar 2008 um 23:23
    Ich erhoffe mir, dass es über sämtliche Frequenzbereiche mit geringem Aufwand an Materialmenge möglich wird sehr gezielt/gerichtet zu beschallen und das auch im Kleinen.
    Dazu brauch ich eigentlich keine Core mehr. Alles auf die Bühne und Wireless wird vom FoH aus nur die Fernbedienung benutzt. Gibts ja schon in Ansätzen.
  • waldschrad99
    • 11. Juli 2008 um 19:33
    Ich hatte anderswo schon die Feststellung gemacht, daß sich der Strombedarf vom Licht zum Ton verlagert.
    Vergleiche, mit welche Amp-Leistungen vor 20 Jahren auch bei großen Festivals gearbeitet wurde und was man heute bereits für kleine Zelt-Feste nimmt.
    Das übliche Frontholz hat sich sehr verkleinert, aber der Leistungs-Hunger stieg gewaltig.
    Beim Licht sind Material-Ausmaße nur wenig kleiner geworden, aber dank LED der Strombedarf sehr.
    OK, statt 60 farbverschiedene Pars, kommt man jetzt mit 2 Handvoll 64er LEDs aus. :idea:
    Aber eine Frage hab ich trotzdem.
    Früher stapelte man große Horn-Systeme im Laster, weiterhin beanspruchten große Bühnen-Gerüst-Bauten viel Platz.
    Nat. auch zerlegt im Hänger.
    Heute werden geflogene Systeme fix fertig im Rahmen montiert gelagert und transoortiert.
    Das braucht doch sicher genausoviel Transport-Volumen, wie frühere Kisten ??
    Oder ?
    Vielleicht ist lediglich die Aufbau-Zeit kürzer geworden und der Personal-Bedarf geringer ?
    Aber da das Material ein verdammt Viel-vielfaches kostet wie früher, relativiert sich das kalkulierbare Gesamt-Angebot - Oder ??
    Solche Fragen scheinen mir wichtiger, als ob Kollege XYZ sich 2 Dutzend Hyper-moderne ZYX-Systeme anschafft.
  • tufkaklto
    • 11. Juli 2008 um 20:08
    Ich finde nicht, das der Personal Bedarf geringer wird.
    Es gibt immer mehr Leute, die eben Spezialbereiche machen.
    Da liegt auch die Chance, das man mit den Mitteln auch soundmäßig viel machen kann.
    Ob es dann allerdings von den Menschlichen Resourcen genutzt wird, ist halt eine andere Geschichte.
