Welche PA würdet ihr empfehlen?
  • thorsten schröer
  • 19. Februar 2008 um 13:34
  • thorsten schröer
    Moin Moin,
    meine Suche bezieht sich auf eine PA-Anlage (passiv, aktiv erstmal egal) im Budgetbereich bis 2000€.
    Folgendes sollte beachtet werden:
    - die Anlage muss bis 100 pax beschallen können --> nicht unbedingt 100 pax disco aber schon rel. laut
    - die Anlage muss auch auf leiser Stufe einen guten Klang haben, da die Anlage zur Lagerung in meine Bar eingebaut wird
    - die Anlage sollte nicht nach drei Auftritten kaputt sein
    - die Anlage sollte mehr oder weniger komplett sein, sodass kaum Kosten dazu enstehen!
    - die Anlage muss nicht bis 2000€ kosten, kann auch weniger sein.
    Ich habe mich natürlich auch ein wenig umgesehen. HK, DB, Omnitronic etc. es gibt ne Menge Anbieter und man verliert ganz klar den Überblick.
    Außerdem habe ich das Problem, dass ich mit den Daten nicht viel anfangen kann.
    Würde mich freuen, wenn mir jemand bei der Kaufberatung helfen kann.
  • unknown_artist
    • 19. Februar 2008 um 13:58
    http://www.party-pa.de
