passende Tops zu Mackie swa 1801z
  • martin heinrich
  • 21. Februar 2008 um 20:29
  • martin heinrich
    ich bin auf der suche nach passenden Tops für erstemal 2 Mackie swa 1801z, und später mal 4 Subs. Von Mackie gibt es ja die SRM 450, die ist ja auch gerade sehr günstig zu haben, da der nachfolger in den Starlöchern steht.
    Nur bin ich mir nicht sicher ob eine SRM 450 mit 2 swa 1801z mithalten kann.
    Wüsstet ihr vielleicht ne alternative, also es sollten schon 12" Tops sein, 15" werden mir zu schwer/groß.
    Vielleicht Tops von anderen Herstellern?
    QSC HPR 122i ?
    RCF 522 ?
    Martin
  • georgenomex
    • 21. Februar 2008 um 21:47
    Ich könnte dir die JBL PRX 512 ans Herz legen, wir nutzen die 515er und sind sehr zufrieden. Guter Sound, ziemlich laut und eine sehr schöne Box (aus Holz mit Kunstoffkappen oben und unten)! Allerdings nicht ganz billig...
    Ich kann mir gut vorstellen, dass die PRX mit je zwei Bässen kein Problem hat.
  • Jens Droessler
    • 22. Februar 2008 um 22:20
    Die Frage ist, welche Anwendung du im Auge hast. Ohne Weiteres würde ich sagen, dass eine übliche 12/2er Box nichts auf diesem Sub zu suchen hat.
  • martin heinrich
    • 23. Februar 2008 um 11:48
    Wie meinst du das, das eine übliche 12/2er Box auf den Subs nichts verloren hat?
    Anwendung währen Partys bis 300 pax.
  • Jens Droessler
    • 23. Februar 2008 um 15:05
    Der SWA1801z ist ein Bandpass sechster Ordnung. Da kann man nicht eine x-beliebige Box draufstellen und erwarte, dass sie ordentlich an den Subwoofer ankoppelt. Und je höher eine Box getrennt werden muss, desto mehr muss man sich von dieser Vorstellung verabschieden. Da eine übliche 12/2er dann doch eher Richtung 120-150Hz Trennfrequenz geht, ist ein Zusammenspiel ohne große Schraubereien am Controller in Verbindung mit Mess-Sessions nicht wirklich realisierbar. Man sollte also darauf achten, dass das Top tief trennbar ist. Da gibts einige wenige 12er Topteile, oder eben recht viele 15/2er Tops, die aber dann in den Mitten ihre Nachteile haben (Daher besteht die Frage nach dem Einsatzzweck weiterhin bzw. eine gute 15/3er wäre eine allgemeintaugliche Lösung). Den relativ lauten Eindruck der SWA1801z erkauft man sich leider mit Schmalbandigkeit und den weiteren Eigenheiten von Bandpässen...
  • blade11
    • 5. März 2008 um 16:38
    also vom pegel kann die srm auf jeden fall mithalten...
    ich nutze die srm auf 2 dynacord pwh17, und ich muss für disco eher die tops zurücknehmen, damit die srm einem nicht vor lautstärke den kopf wegbläst...
    sie hat zwar nicht die enorme reichweite, aber man will den sound ja meistens auf der tanzfläche haben...
    eher empfohlen wird von mackie die srm mit den 1501ern, evlt. für die 1801 kannst du die 1521 nehmen...die haben noch etwas mehr druck
    generell würde ich bei einem hersteller bleiben...ist unproblematischer ;)
    http://hoch-zeit-dj.de/
    http://www.dee-age.com
  • mcloud78
    • 5. März 2008 um 22:11
    ich hab den 1801 mal mit der 1232 zusammen gehört und war eigentlich recht angetan.
