  5. Licht
Showtec single 3 per Safety sichern
  • Midas
  • 22. Februar 2008 um 17:13
  • Midas
    plane gerade die Anschaffung von Stufenlinsen. Diese sollen pro Scheinwerfer mit einem Single 3 Dimmer gedimmt werden.
    Weder in der Anleitung noch in der Produktbeschreibung steht etwas von der Sicherung per Safety und auch nichts von einer Öse die darauf abziehlt.
    Das Gerät ist erst wieder im März lieferbar, also wird aus dem Schritt zum Fachhändler auch nix.
    Hat jemand den Dimmer schonmal in den Händen gehabt oder kann mir mit 1000%iger Sicherheit sagen wie man das Teil sichert?
    Gruß Midas
  • tufkaleho
    • 22. Februar 2008 um 17:27
    So wie ich das sehe geht man davon aus dass kein Safety verwendet werden muss. Thema "nur durch Werkzeug, lösbare Verbindung".
    Wenn ich mir aber so die Bilder beim großen "M" anschaue, da erblicke ich an dem Profiler eine Flügelschraube was wiederrum ein Safety nötig machen würde.
    Alles in allem gibts da anscheinend keine entsprechende Sicherung (die Anleitung von dem Ding hilft offenbar auch nicht weiter), ist ja auch nur wieder ein Billigeimer für 80€.
    Ich würde beim Händler nachfragen ob die dir eine entsprechende Öse fürs Safety einbauen können, ansonsten selber nachrüsten.[/img]
  • Midas
    • 22. Februar 2008 um 17:36
    oder man setzt einfach anstatt der flügelmutter eine selbstsichernde mutter, dann wärs ja auch ok. Wenn das Teil allerdings unter dem Gewicht des Scheinwerfers (nur utopisch :) ) auseinanderbrechen würde, wäre der Scheinwerfer gesichert aber zumindest ein Teil des Dimmers würde nen Freiflug machen.
    Muss mal nachfragen was die sich dabei gedacht haben.
    Wenn im Gerät aber ein fester Metallblock mit zwei Gewinden (oben, unten) drin wäre, dann kann würde ja das Safety am Scheinwerfer reichen.
    PS: Bin für Alternativen immer offen. Aber der Markt an "amtlichen" einkanaligen DMX-Dimmern wohl leider nicht.
  • tufkaleho
    • 22. Februar 2008 um 18:16
    Du könntest ja einfach das Safety der Lampe verlängern 8)
    Aber es wäre wirklich interessant wie die Gewinde im Gehäuse untergebracht sind.
    Wenns ne durchgehende Verbindung ist, ist der Fall relativ klar. Fest mit dem Haken verbunden und sicherheitshalber noch ne Stoppmutter zwischen Lampe und Dimmer.
