GLP Startec 1200 - Probleme - Bitte Antworten
  • fred schindler
  • 29. Februar 2008 um 23:06
  • fred schindler
    Hallo und Danke für die Infos zur Einstellung der 1200 GLP`S ,hat alles bestens geklappt !!!
    Hätte hier noch 2 Fragen , zu den GLP 1200 Scannern !
    1. Wo bekomme ich folgendes Ersatzteil her, ? Kenne mich nicht so gut aus,
    in den Teilen, hier mal die Beschreibung...
    es ist eine so genannte Lichtschranke, hab ich mir sagen lassen, Opti oder so ähnlich, wie das Teil heißt, keine Ahnung .
    Bei den verschiedenen Rädern, nehmen wir mal das Goborad, dieses hat eine sogenannte Nase dran, ein kleines Blechteil, und bewegt sich genau
    in diese Lichtschranke, " in ein kleines schwarzes teil, sieht wie ein "U" aus
    was weis ich wie das Ding heißt, es hat auf jeden Fall 4 Elekrohaxn dran,
    wurde durch Drehbewegung verbogen, und abgerissen, es steht drauf:
    P 806 9:, praktisch ein kleiner Widerstand, wer kann mir weiterhelfen,
    wo krieg ich das Teil her ? Schicke gerne ein Bild !!!
    Meine 2te Frage:
    Beim Start des Gerätes, zündet die Lampe ordnungsgemäß, Gerät läuft normal, doch dann kommt jedes mal automatisch nach 2-3sec. ein Reset, mit oder ohne Controller egal , die Lampe fällt dann aus , dann läuft der scanner sauber im programm weiter, im Display steht " SE 47",
    (ist das evtl. ein Fehlercode?) was kann ich tun ?
    Danke im voraus
    FRED
  • LJ Alex
    • 3. März 2008 um 06:06
    Hallo Fred,
    zu deiner ersten Frage:
    Das ist eine Gabellichtschranke. Versuch es mal bei GLP direkt, bzw B&K.
    Ansonsten bei nem Bauteiledistributor deiner Wahl. Ist nichts exotisches.
    Zu deiner zweiten Frage:
    Mach mal ein neues Leuchtmittel rein, bzw eines, das in einem anderen Scanner geht.
    Alex
    ...ein Meer aus Licht und Farben!
  • fred schindler
    • 3. März 2008 um 16:55
    Merci !
    Das probier ich aus !
    Beim 2ten Scanner der dauernd in den reset geht, hängt auf jeden Fall mit der Lampe zusammen, sobal diese zündet, resetet er, der Hund!
    Mach ich den Frontdeckel auf, ist der Kontakt(LM) weg, resetet er nicht !
    Blos eines versteh ich nicht, es steht SE 47 kurz im Display wenn er resetet, ist das ein Fehlercode? Gibt es da irgend eine Liste mit solchen Codes , was dekt ist oder was man tun soll ???
    Erstmal Danke , probier ich jetzt sofort aus!
    fred
  • LJ Alex
    • 4. März 2008 um 06:07
    Das sollte der Softwarestand sein :D
    Tausch mal das Leuchtmittel....
    Wenn das nicht hilft, Kabel zum Sockel überprüfen und Startschaltung mit dem anderen Gerät tauschen.
    Dass der Fehler weg ist, wenn der Deckel vom Gerät offen ist zeigt, dass es eindeutig in den Bereich LM / Zündung fällt.
    Auch wenn die Entladungslampe noch gut aussieht, einfach mal tauschen.
    Alex
  • fred schindler
    • 4. März 2008 um 18:49
    Habe das LM getauscht, hat nichts gebracht, alles wie immer !
    fred
