  2. fred schindler
Beiträge von fred schindler
  • scanner Problem, Kondensator bitte um hilfe.........
    • fred schindler
    • 11. November 2013 um 16:13
    Zitat von "Dosenfutter"
    110V-Version?
    230 V
    • fred schindler
    • 11. November 2013 um 15:04
    Hallo zusammen
    brauche einen Tipp
    bei meinen robescan 575, sind im sehr guten zustand,
    geht mir jeder Kondensator/starter flöten, jetzt beim 3ten gerät schon,
    feuerstrahl schiesste plötzlich aus dem gerät, beim anderen
    rauchfontäne ,,, keine sicherung ist geflogen
    was kann das sein ???
    danke
    fred
  • suche defekten Robescan 575 xt
    • fred schindler
    • 11. November 2013 um 14:56
    suche defekten Robescan 575 xt, bitte alles anbieten !
    Danke
  • brauche Hilfe , Fehlermeldung Robe scan Xt 575
    • fred schindler
    • 22. April 2012 um 13:06
    Zitat von "slaytalix"
    "Frequency Error" wäre mir auch neu. Evtl mal bei http://www.lmp.de checken lassen.
    Überspannungsschaden ?, Potentialdifferenz ?
    Hallo
    was ist den bitte ein potenialdifferenz ?
    gruß fred
    • fred schindler
    • 20. April 2012 um 20:25
    Hallo leute
    Vielleicht weiß einer nen Tipp für mich, habe 4 Robescan 575xt, sind ziemlich neu,
    jetzt beim testen, bringt mir einer eine Fehlermeldung, nach Zündversuch der Lampe,
    steht im Display " FrEr ", soll heissen das die hz (50 - 60 HZ, )(Strom) nicht stimmt,
    >>>FrEr It will appear if the frequency of the main is not standard 50 or 60Hz.<<<
    kann aber nicht sein,
    da die restlichen Geräte einwandfrei starten, habe auch schon den Controller gewechselt,
    der ist es nicht,
    bis zum letzten Event waren alle noch einwandfrei in Takt!
    Was könnte es sein ?
    TIP ???
    Danke
    fred
  • Futurelight PHS 250, bitte um Hilfe
    • fred schindler
    • 7. April 2012 um 18:13
    aber der shutter bewegt sich ja, via controller, nur bei blackout schließt er nicht vollständig,
    meinst du kabelbruch ?
    fred
    • fred schindler
    • 7. April 2012 um 17:58
    einen code kennst du nicht um evtl. eine justierung vorzunehmen, sofern es kein kabelbruch wäre ?
    gruß fred
    • fred schindler
    • 7. April 2012 um 17:41
    Hallo zusammen
    hab da probleme mit einen Futurelight PHS 250 Movinghead, vielleicht wisst ihr was es sein könnte.
    Problem:
    1. Shutter schliesst nicht richtig wenn ich in schließe, gibt es vielleicht einen Code zum Einstellen ?
    macht nur halb zu, und man hört das er irgendwo anschlägt, was kann ich tun ?
    2. Kann von allen restlichen PHS mit dem Pult die lampe ausschalten, von dem jedoch nicht
    obwohl er so eingestellt ist, die Lampe von einem Pult zu steuern, also auszuschalten,
    Bitte um Hilfe besten Dank
    Fred
  • Startec 1200 Teile
    • fred schindler
    • 10. Januar 2012 um 14:13
    Zitat von &quot;LJ Alex&quot;
    Hallo Fred,
    Mess mal bitte den Durchmesser der Asphäre (mit dem Rand).
    Jenachdem hab ich da welche von.
    Gab da 2 verschiedene Asphären, bei den "neuen" passt auch die vom 1200er Patend.
    Alex
    Servus Alex !
    Ich sag mal vorsichtig 50 - 53mm, es passt die vom Patend light, und vom Joy 300 !
    Der lochdurchmesser ist um die 48mm, ich kann aber die Haltebügel für die Linse leicht verstellen,
    also sollten auch bis 55mm passen.
    Wär natürlich super wenn du was für mich hättest !
    Gruß fred
    • fred schindler
    • 10. Januar 2012 um 14:03
    Zitat von &quot;Kracky&quot;
    Die Geräte sind ewig alt, Ersatzteile aus defekt Geräten wären eine Option sind aber meist zu nichts zu gebrauchen. Ich denke du wirst nicht umher kommen diese bei den wenigen Anbietern am Markt teuer ab zu nehmen, das ist eben Marktwirtschaft. Aber ich denke wenn der Vertrieb noch Ersatzteile in seinem Service bietet könnten die etwas günstiger sein als der Rest am Markt daher der Tipp sich mit diesem Service in Verbindung zu setzen.
    service@glp.de
    Ich frage mich gerade nur warum du hier nochmal fragst wo du doch ziemlich genau vor einem Jahr hier schon einmal erfolglos das selbe Thema eröffnet hast?
    es könnte ja sein, das jemand seine geräte ausmustert, darum nochmal die anfrage
    gruß fred
    • fred schindler
    • 8. Januar 2012 um 17:25
    Nein noch nicht, ich weiss jedoch das die Asphäre um die 50 euronen
    kosten soll. is schon heftig. Ersatzteile scheint es, wenig zu geben
    da keine Antworten !
    gruß fred
    • fred schindler
    • 8. Januar 2012 um 14:12
    Zitat von &quot;fred schindler&quot;
    Hallo mitnannt!
    Suche Ersatzteile für GLP Startec 1200 Scanner, vielleicht hat ja einer was rumstehn,
    wichtig wäre momentan die " Asphäre ", meine ist gebrochen.
    Info bitte !
    hat den keiner Ersatzteile ??
    • fred schindler
    • 6. Januar 2012 um 16:57
    Hallo mitnannt!
    Info bitte !
  • GLP Startec 1200
    • fred schindler
    • 3. Januar 2010 um 01:57
    Hallo mitnannt!
    Oder kann ich die kleben ?
    Danke für jede Antwort
    Gruß Fred :
  • welches Interface für Sunlite
    • fred schindler
    • 16. Oktober 2008 um 16:52
    Hallo Profis !
    Ich möchte gern die Sunlite Software nutzen,
    welches günstige Interface mit 512 Dmx Kanälen,
    außer von Sunlite selber funktioniert dazu, und wer hat sowas ?
    Funktionen sollte es wie das " Sunlite Basic " haben.
    Danke für die Antworten
    Fred
  • DMX sunlight oder Daslight, was ist besser ?
    • fred schindler
    • 24. März 2008 um 13:16
    Kann man eigentlich die Software vom Sunlight, für die daslight Module
    verwenden ?
    fred
    • fred schindler
    • 22. März 2008 um 15:57
    Also ich möchte nur Scanner damit ansteuern!
    4 Stück GLP 1200 Startec und 4 Stück 575 Robe Scanner alle so um die 12 bis 16 Kanäle, außerdem will ich im Livebetrieb bei einem ablaufendem Programm, Gobos ändern , Farben ectr. !
    Habe aber null Ahnung von dem " Kastl ", Programierung, ectr.
    Schnell ein Programm erstellen, eingreifen, usw, das wär ne Sache !
    was wäre geeigneter ?
    FRED
    • fred schindler
    • 21. März 2008 um 14:39
    Hallo Leute !
    Möchte mir gerne ein solches: dmx Kastl " anschaffen, doch was ist besser ?
    Beim "daslight" finde ich keine vorhandene Button, die wenn man anklickt,
    zB. der Scannerspiegel , eine " acht , oder einen Kreis" fährt !
    Beim Sunlight schon, jede Menge Button, für irgendwelche Spiegelfahrten,
    oder bin ich noch zu dumm dazu, kann sein. Software hab ich beide
    runtergeladen, Daslight und Sunlight ! Sunlight wäre da mein favorit !
    Wichtig ist auch, das ich bei einer Liveshow, Gobos, Farben usw. ändern kann.
    Also, vielleicht kann mir ein Profi mal ein paar Tipps geben, was besser ist,
    was und wer ist günstig, und welches ist doch einfach zu Bedienen, ich möchte keine Stundensitzungen abhalten ! Aber trotzdem viele Funktionen !
    Danke im voraus !
    FRED
  • Suche Teile vom GLP Startec 1200 Scanner
    • fred schindler
    • 4. März 2008 um 19:00
    Servus mitnannt !
    Habe einige Startec 1200 Scanner, wer kann mir Teile, Gerät, Platinen
    oder sonstiges anbieten, am besten wär ein defekter Scan, ist
    das alte Modell, blaues Gerät !
    Danke Fred
  • GLP Startec 1200 - Probleme - Bitte Antworten
    • fred schindler
    • 4. März 2008 um 18:49
    Habe das LM getauscht, hat nichts gebracht, alles wie immer !
    fred
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
