  5. Licht
Futurelight PHS 250, bitte um Hilfe
  • fred schindler
  • 7. April 2012 um 17:41
  • fred schindler
    Hallo zusammen
    hab da probleme mit einen Futurelight PHS 250 Movinghead, vielleicht wisst ihr was es sein könnte.
    Problem:
    1. Shutter schliesst nicht richtig wenn ich in schließe, gibt es vielleicht einen Code zum Einstellen ?
    macht nur halb zu, und man hört das er irgendwo anschlägt, was kann ich tun ?
    2. Kann von allen restlichen PHS mit dem Pult die lampe ausschalten, von dem jedoch nicht
    obwohl er so eingestellt ist, die Lampe von einem Pult zu steuern, also auszuschalten,
    Bitte um Hilfe besten Dank
    Fred
    • 7. April 2012 um 17:53
    Hatte die Tage PHS 250 in den Fingern. In den Köpfen selbst ist ja ausser der Motoren und den Sensoren für Position und Temperatur
    keine Elektronik verbaut. Die Platinen sitzen ja überwiegend in der Base und den Armen des Heads. Demzufolge gehen aus den
    Armen ja reichlich Kabel in den Head und werden ständig bewegt. Da kann ich mir gut einen Kabelbruch oder ähnliches vorstellen.
  • fred schindler
    • 7. April 2012 um 17:58
    einen code kennst du nicht um evtl. eine justierung vorzunehmen, sofern es kein kabelbruch wäre ?
    gruß fred
    • 7. April 2012 um 18:00
    gruß fred
    Leider nein. Normalerweise justieren sich ja gerade die Shuttermotoren beim Einschalten per Anschlag.
    Ich denke, da gibts auch sonst nichts zu justieren.
  • fred schindler
    • 7. April 2012 um 18:13
    aber der shutter bewegt sich ja, via controller, nur bei blackout schließt er nicht vollständig,
    meinst du kabelbruch ?
    fred
    • 7. April 2012 um 18:21
    fred
    Kann man so aus der Ferne nicht sagen, kann auch andere Ursachen haben, wie Treiber oder Motor.
  • verstärkerberserker
    • 7. April 2012 um 18:33
    Schau doch erst mal bei offenem Gehäuse ob er irgendwo schleift oder anschlägt. Ich hatte schon teuerere Geräte bei denen ich die Shutter mit dem Schraubenzieher zurechtgebogen habe.
    ...Holz ist braun!
  • Tobias Niedenthal
    • 9. April 2012 um 13:56
    Hallo Fred,
    rufe einfach mal morgen bei uns an und lasse Dich mit einem Techniker für Futurelight verbinden:
    0931 / 40 61 - 44
    Grüße aus Würzburg
    Öffentlichkeitsarbeit
    Steinigke Showtechnic GmbH
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
