Clay Paky Miniscan HPE welche Lüfter?
  • christoph finke
  • 3. März 2008 um 17:59
  • christoph finke
    Hab mir vorerst 2 gebrauchte miniscan gekauft.
    Jetzt bin ich mit einer Komplettreinigung angefangen und musste festellen das einige Verschleissteile erneuert werden müssen.
    Habe festgestellt das die Lüfter die verbaut sind, so wie es aussieht nicht die Originalen sind die in den Mini reingehören. zumindest bin ich mir nicht sicher.
    Kann mir vil jemand da weiterhelfen und mir sagen welcher Typ Lüfter. Genaue Bezeichnung + Hersteller (glaube Papst ist original verbaut) in die Geräte reingehören.
    Nächste frage wäre, mit welchen Leuchtmittl für die Scans habt ihr die besten erfahrungen gemacht?
    Wär füt jede hilfe dankbar.
    Gruss Christoph
  • Larry
    • 5. März 2008 um 23:43
    so so, hast du mir die 2 bei ebay weggeschnappt.
    Lüfter hab ich bei meinen auch schon getauscht, schau morgen mal nach dem typ. Leuchtmittel kannst eh nur 2 verschiedene reinbaun:
    HTI 300 DE und HMD (glaub ich) 300W. Unterscheiden sich in Lebensdauer (750 zu 2000h) lichtausbeute (HTI is bissle heller) und erlaubter Brennstellung, bei HTI wurscht, bei dr annern nur bestimmte Brennerlagen erlaubt, meines erachtens das killerkriterium.
    Viel Spaß beim basteln und vorsicht bei der montage der shutterblades :)
  • christoph finke
    • 6. März 2008 um 21:52
    Bin unschuldig :) was ebay angeht
    Danke das wäre nett wenn du da mal nachschauen könntest.
    Shutterblades? gibts da nen besonderen kniff? irgendwas wo man drauf achten muss?
    Gruss Christoph
  • Larry
    • 7. März 2008 um 18:32
    soderle,
    der Kleine Lüfter: Papst TYP 614 24VDC 2,5W
    unner annere: Papst -hmmm, hab grad 2 vor mir liegen, die ich meinte mal ausm scanner ausgebaut zu haben, sind aber neu und können nicht daher sein. Gehe aber davon aus das die da rein gehören.
    Papst Typ 8856N oder Typ 8556N 230VAC 12W. Der eine is dann glaub der nachfolger vom andern.
