  4. Verstärker
Proline 3000 schaltet in Protect
  • andreas rohlmann
  • 28. November 2010 um 17:51
  • andreas rohlmann
    Hallo zusammen.
    Ich habe ein problem mit meiner Proline 3000. Ich hatte 4 18ener Bässe 18s 18LW1400 angeschlossen und die Endstufe lief noch längst nicht auf Vollast und ein Kanal schaltet in den Protect Mode. Wenn ich die Lautstärke etwas runter fahre schaltet der Kanal sofort wieder frei. Kabel und Speaker sind alle in Ordnung.
    Kann das evt. ein Stromproblem sein? Ich hatte die Endstufe zwar an einem Starkstromverteiler (32A) aber ich habe ab da nur ein 1,5² Verlängerungskabel verwendet.
    Danke schonmal im Vorraus.
  • Andi Groß
    • 28. November 2010 um 18:35
    Ich vermute mal laienhaft das das beim Hochschalten in die nächsthöere Railspannung was schiefgeht.
  • studi
    • 29. November 2010 um 13:49
    Am Stromkabel sollte es nicht liegen, vor allem angesichts der Tatsache, dass der Amp auf beiden Kanälen unterschiedlich in den Protect geht. Railspannungen solltest du als nächstes kontrollieren.
  • andreas rohlmann
    • 30. November 2010 um 19:50
    mal ganz laienhaft gefragt, wie messe ich die railspannung?
  • bernd siegritz
    • 30. November 2010 um 19:56
    Tach,
    vielleicht ist es besser, wenn du die Proline direkt zu Thomann schickst, bevor du noch was "kaputt misst" ?
    Vielleicht ist es ja nur eine Lappalie und vom Fachmann schnell zu beheben?
    BERND
  • Jürgen Klingel
    • 30. November 2010 um 20:03
    Mal ganz unverblümt geantwortet: Wenn Du so fragst, hast Du dich entweder noch nie mit der Materie beschäftigt, besitzt kein Messgerät, oder kannst es nicht bedienen.
    In allen Fällen rate ich Dir dringend von Arbeiten an unter Spannung stehenden Endstufen ab. Da drinnen werkeln teils Gleichspannungen von mehr als 200 Volt (+ gegen -Rail...) damit ist nicht zu spaßen :!:
    Das ist Arbeit für einen, der sich mit Elektronik und deren Handling auskennt.
    Sorry, wenn ich Dir damit nicht die Antwort gebe, die Dir gefällt... :oops:
    Gruß, Jürgen
