hk ct112 eine Wunderkiste ?
  • elbiz0
  • 6. März 2008 um 14:40
  • unknown_artist
    • 10. März 2008 um 15:08
    Zitat von "F.A.Bi.A.N."
    Grüne Kurve - theoretischer Maximalpegel(rein thermisch bei 800W), 800w ->400W =-3dB ->100W =-3dB-6dB ->1W= -3dB -6dB -20dB=-29dB, den Wert von der Skalierung abziehen, und schwups sind wir bei ca 101dB breitbandig... Soviel Abstraktionsfähigkeit sollte hier eigentlich jeder noch haben...
  • bernhard storr
    • 10. März 2008 um 15:10
    schau, geht doch
    Powersounds Eventtechnik --- Ton / Licht / Multimedia
  • F.A.Bi.A.N.
    • 10. März 2008 um 15:21
    laut PP-messung im mittel etwa 99db wirkungsgrad.
    bestückung: sica neodym-12"er mit 3"-vc + b&c 1,4"...
  • Sound-Klinik
    • 10. März 2008 um 15:58
    Na, wie schön: dann gibts ja schon eine Messung. :)
  • F.A.Bi.A.N.
    • 10. März 2008 um 18:17
    mit einiger sicherheit kann man durch nettes anfragen bei HK auch einen sonderdruck des PP-tests erhalten....... ist aber nur eine vermutung.
    dann würden sich hier etliche fragen erübrigen!
  • Jonnytrance
    • 11. März 2008 um 06:06
    Genauso hab ich es auch gemacht. Deswegen hab ich 101 dB gepostet. Aber dieser Wert gilt erst ab ca. 200 Hz.
