  5. Disco
Technics 1210 - Tonarm Horizontal defekt?
  • Wolverine
  • 13. März 2008 um 20:53
  • Wolverine
    Servus zusammen,
    ein Technics 1210er will nicht mehr so ganz...
    Beim Auflegen der Nadel spielt er nur ein kurzes Stück und zieht dann nicht weiter Richtung Mitte, sondern hängt sich quasi inner Rille fest.
    Tonarm lässt sich vertikal super leicht bewegen, horizontal eigentlich auch, nur minimal schwergängiger.
    Am Skating, Gewicht etc liegt es definitv nicht.
    Hat jemand eine Ahnung was man bevor er zum Kundendienst geht ausprobieren kann?
    Gibt es da eine passende Justierschraube, oder nur mal das Lager ölen?
    Lieben Gruß
    der TillE
    NJoy the Night!
  • mringhoff
    • 13. März 2008 um 21:01
    Hatten wir schon mal, das lag damals an der Aufhängung.
    Der ganze Arm wird sozusagen zwischen zwei Kegelspitzen aufgehängt. Mittels eines größeren Präzisionsschraubendrehers kann man die Aufhängung aufschrauben.
    Dann haben wir entdeckt, daß eine Kegelspitze abgebrochen war und somit einen höheren Widerstand hatte. Allerdings war das von außen kaum zu spüren.
    Und selbst wann man das neue Teil wieder einsetzt, muss man etwas Fingerspitzengefühl haben, das wieder einzustellen. Nicht zu fest und nicht zu locker (die angesprochene Präzisionsschraube und ein Konterring)
    Eventuell kann es auch sein, daß diese Aufhängung einfach nur zu fest ist, vielleicht bringt eine Lockerung etwas...
  • tratos
    • 14. März 2008 um 15:02
    Hallo
    Schau mal ins DJ-Forum http://www.deejayforum.de . Such nach : kaype
    Dort könnte dir geholfen werden
    Gruß Elmar
  • Wolverine
    • 17. März 2008 um 09:46
    Hey super, vielen Dank für die schnelle Hilfe.
    Hat geklappt, Kegelspitzen waren heile, bloß total verdreckt und fest angefressen, n bisschen Fuckelei später, es geht :D
    NJoy the Night!
  • mringhoff
    • 17. März 2008 um 11:24
    Na wunderbar.
    Falls das nicht eindeutig von verschmutzen Arbeitsbedingungen her rührt, kann das evtl. auch von falschen Cases her kommen, denn dieser Punkt ist der Höchste auf dem 1210er und dann kratzt die Schraube am Holzdeckel, wenn der Plattenspieler mal nicht waagerecht transportiert wird...
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
