  4. Verstärker
TA-2400 defekt
  • jay
  • 9. Januar 2011 um 14:10
  • jay
    meine Ta-2400 hat beim letzten Einsatz noch einwandfrei funktioniert.
    Diesmal beim Einschalten: Es gehen die Clip-LED`s nicht mehr aus.
    Jetzt ist bei jedem Einschalten das selbe, eigentlich ist nichts auffälliges zu beobachten,
    Schaltet normal eigentlich normal ein, nur die Clip-LED`s gehen nicht mehr aus. und es kommt kein Ton.
    Hat jemand eine Idee was das sein könnte. Sicherungen sind alle o.k.
    Gruß Jay
  • Thorsten Erpel
    • 10. Januar 2011 um 17:38
    deswegen geht auch ein E-800 morgen zur post
    sound wurde zuerst kratzig - dann protect - und jetzt auch ohne kabel direkt nach einschalten protect
    zum glück ist noch garantie drauf
  • eddi
    • 27. Januar 2011 um 21:25
    Ich hatte mal einen ähnlichen Fehler bei einer TA 1050. Da waren 2 Kondensatoren des Netzteils trocken. Wenn du dich damit auskennst schraub die Stufe mal auf und wackel an den großen Elkos. Wenn da was drin lose ist dann ist wohl ein austausch fällig.
    Wie alt ist die Endstufe?
    Gruß Eddi
  • Thorsten Erpel
    • 27. Januar 2011 um 22:58
    unsere E-800 ist übrigens schon wieder im einsatz - in dem fall ging der ausfall wohl auch von den netzteilelkos aus - einer war schon sichtbar aufgebläht - laut werkstattvermerk wurden die elkos getauscht und sogar leistungstransistoren - die hat es beim wegsterben des netzteils wohl mitgerissen
    das witzige ist, daß die stufe wohl von anfang an nicht so astrein war - denn so gut wie jetzt klang sie vorher nie - und der amp war auch vorher recht laut und hat im leerlauf schon mördermäßig geblasen - jetzt scheint da wirklich sowas wie ne lüftersteuerung zu funzen - denn jetzt isser erstmal leise und es kommt viel weniger luft wenn wenig leistung gefordert ist
    wir sind auf jeden fall froh, daß das ding mal im service war - china verlagert in dem fall wohl gerne die endkontrolle zum kunden - jetzt kann man mit dem billigamp für die anwendung nebenbeschallung schon zufriedener sein
  • jay
    • 29. Januar 2011 um 19:15
    hab die Endstufe jetzt zu Thomann geschickt.
    mal gespannt was kaputt ist
    Gruß Jay
