  2. eddi
Beiträge von eddi
  • Trennfrequenz ARLS (Low/High)
    • eddi
    • 20. März 2012 um 22:05
    Meiner Erfahrung nach (ich benutze 2 ARLS) nicht mehr als 120 Hz nach oben hin getrennt. Das fängt dann an echt fürchterlich zu klingen.
    Nach unten hin getrennt wenn möglich mit 40 Hz.
    Ich hatte früher aus Kostengründen auch mal die CX2310. Nachdem ich dann einen Kappa 15lf in die ewigen Jagdgründe geschickt habe, habe ich mir dann das DCX2496 zugelegt. Seit dem (ca. 3 Jahre) keinen Ausfall gehabt.
    Wenn du deinen Finger am Mischpult nicht beherrschen kannst (vor allem wenn mal Alkohol am Pult im Spiel ist :twisted: ), dann definitiv 40 Hz subsonic Filter setzen.
    Nur meine Erfahrung, jeder wie er möchte....
    Gruß Eddi
  • TA-2400 defekt
    • eddi
    • 27. Januar 2011 um 21:25
    Ich hatte mal einen ähnlichen Fehler bei einer TA 1050. Da waren 2 Kondensatoren des Netzteils trocken. Wenn du dich damit auskennst schraub die Stufe mal auf und wackel an den großen Elkos. Wenn da was drin lose ist dann ist wohl ein austausch fällig.
    Wie alt ist die Endstufe?
    Gruß Eddi
  • t.amp TA1050 Clip LED leuchtet dauerhaft
    • eddi
    • 9. Oktober 2007 um 17:03
    War ein defekter Elko des Netzteils!
    Gruß Eddi
    • eddi
    • 8. Oktober 2007 um 16:44
    Ja das brummen ist auch vorhanden wenn kein Mischpult angeschlossen ist. Der Fehler ist nur auf dem einen Kanal!
    Ich werde schon aufpassen das ich nichts grille und vor allem nicht mich selbst! :grin:
    Sagen wir mal so: Ich weiß schon was ich da mache! 8)
    • eddi
    • 8. Oktober 2007 um 14:25
    Wird nicht warm. Knacken ist auch nicht zu hören. Nur das ganz normale klicken wenn die Relais schalten.
    Problem besteht auch wenn nichts an der Endstufe angeschlossen ist (außer natürlich das brummen in den Lautsprechern weil wenn nichts angeschlossen..... :grin: )
    Nachgelötet habe ich, weil einige lötstellen nicht wirklich gut aussahen!
    Nun bin ich ja auch schlauer geworden nach der Aktion und wird wohl ein Bauteilproblem sein. Nur welches?
    Der defekte Kanal spielt bis auf das brummen und die Clip Led "normal"
    • eddi
    • 8. Oktober 2007 um 11:55
    Hallo!
    Ich hoffe, daß ihr mir weiterhelfen könnt. Wie oben schon geschrieben, Clip LED meiner TA 1050 leuchtet auf einem Kanal dauerhaft und es ist ein recht lautes Brummen im Lautsprecher zu hören.
    Leistung bringt sie allerdings noch. Bis jetzt habe ich sie nur auseinander gebaut und einmal die Platine des defekten Kanals nachgelötet. Brachte nur leider keinen Erfolg. :evil:
    Der andere Kanal arbeitet einwandfrei.
    Vielleicht hatte ja mal einer von euch das selbe Problem?!
    Die Endstufe ist ca. 4 bis 5 Jahre alt.
    Danke schon mal für eure Antworten!
    Gruß Eddi
  1. "MAT Truss" - schonmal gehört?
  2. Shure Axient Digital Mikrofonfunkstrecke Produktlebenszyklus
  3. Terminkoordination mit mehreren tourenden Bands
  4. Planung mini Topteil mit Faital 6HX150 Koaxial für kleine Privatveranstaltungen
  5. Schwanenhalsverlängerung 15cm Selbstbau
  6. Impedanz Messgerät
  7. LED Stufenlinse IP 65 p.o. (1 kW äquivalent) gesucht
  8. Dante über Swissonic Professional Router 2 MKIII
    14. November 2026 um 21:05
  9. Eurolite Akku MBT 3 Spot Mk2
  10. Foren-bevorzugte "Biete" Plattform/Brett
