ILDA Splitter
  • georgenomex
  • 21. März 2008 um 14:46
  • georgenomex
    Hi Leutz
    Ich suche sowas wie einen einfachen ILDA Splitter bzw. eine art Y-Kabel um 2 Laser parallel an einen ILDA Ausgang anzuschließen. Das Laserworld ILDA Terminal ist eigentlich schon zuviel des Guten...
    hat jemand vielleicht einen Tip?
    thx
    Nomex
    Encyclopedia Dramatica - Austria
  • Machtl
    • 21. März 2008 um 18:16
    naja, das sind ja nur analoge spannungen, kein protokoll oder dergleichen. schon mit einer reinen parallel-schaltung probiert?
    MEB Veranstaltungstechnik
    Chamsys MagicQ Forum
  • georgenomex
    • 21. März 2008 um 18:33
    Du meinst also, einfach 2 Sub-25d Buchsen und einen Stecker kaufen und selbst löten?
    wäre prinzipiell kein Problem, aber wenns was fertiges in die Richtung gibt wäre es natürlich einfacher..
    Ich meine sowas: http://www.lasersisteme.ro/site/dpsslaser…ay_splitter.htm
    leider ist das Teil nicht mehr erhältlich...
  • Machtl
    • 21. März 2008 um 19:58
    hi,
    ja das sollte einfach so funktionieren. du kannst aber mal beim pc-zubehör schaun, ob du y-adapterkabel für ähnliches findest (pc-drucker, oder RS232) da müßtest du nur schaun, das die kabel wenn möglich voll belegt sind, dann brauchst du nur mehr ein paar pins umlöten denke ich.
    die noblere variante wäre halt dann noch die eingangssignale (pan,tilt, r,g,b,blanking, etc.) über operationsverstärker zu entkoppelt und diese dann aktiv eben auf zwei oder mehrere ausgänge zu verteilen. ist jetzt auch nicht die hexerei aber da mußt du dann doch etwas mehr löten...
    bei zwei projektoren denke ich aber sollte das mit einem einfachen parallel-schalten kein problem darstellen...
    ciao
    martin
  • linearray
    • 22. März 2008 um 13:53
    Ja, einfach alle Eingänge schön parallel auf die Ausgänge. Am einfachsten ein Stück Flachkabel und die Stecker/Buchsen da drauf gepresst.
    Gruss, Andi
