Leere Gehäuse-Was rein?
  • schmittie
  • 24. März 2008 um 17:38
  • schmittie
    Habe hier vier Leergehäuse rumstehen und überlege schon seit Wochen welche Bestückung am Besten für mich wäre.
    Von den Maßen her kommen folgende Varianten in Frage:
    Limmer P2
    2x 12+BMS Coax
    2x12"/1,4" Forumsprojekt
    SK212
    Diese Reihenfolge ist auch meine momentane Favoritenliste.
    Soll laut gehen und möglichst nicht zu agressiv klingen, eher Hifi.
    Gute wäre auch wenn zwei Tops nebeneinander gehen.
    Hat das schonmal jemand klanglich verglichen?
  • Jens Droessler
    • 24. März 2008 um 20:13
    2x12" mit BMS coax.... willst du aktiv trennen? Und hast du schon ein gutes Horn für den Coax?
    Ansonsten empfehle ich hier mal das Forenprojekt! Das hat Hand und Fuß.
  • schmittie
    • 25. März 2008 um 07:49
    Wenn BMS, dann würde ich aktiv zum 12er trennen und die BMS Weiche zwischen MT und HT. Habe noch zwei BMS 2230 Hörner rumliegen. Ist zwar 90° allerdings frage ich mich ob bei dem Schalldruck jemals vier Stück stellen würde. Als Tiefton dann B&C 12NDL76. Das ganze wäre 6-7 db lauter als das Limmer P2.
    Welche Vorteile hätte die Sache gegenüer dem P2 ausser dem erzielbarem Pegel? Bin halt alter Hornfan und finde das P2 ziemlich sexy.
    Für BMS spricht wiederum die Punktschallquelle im Vokalbereich...
  • Sound-Klinik
    • 25. März 2008 um 15:48
    Limmer P2
    2x 12+BMS Coax
    SK212
    Falls du unter "HiFi" das verstehst, was heute von den meisten Kids so darunter verstanden wird, wird dir die SK-212 sicher nicht gefallen (mehr für live und weniger für Chartmucke geeignet). :)
    Es gibt wohl nur sehr wenig Systeme, wo man mit einem klaren "JA" auf die Frage antworten könnte, ob es "geht". Trotzdem wird es mit vielen Systemen gemacht (zumal: die meisten merken es eh' nicht :D ... Hauptsache es kommt genug "Bass").
    Für BMS spricht wiederum die Punktschallquelle im Vokalbereich ...
    "Punktschallquelle" ist sicher etwas übertrieben ... außerdem haben Koaxe klanglich nicht nur Vorteile ... :?
  • Jens Droessler
    • 25. März 2008 um 17:15
    Nun, ein P2 ist ja auch erst ab 500Hz rum horngeladen. Das ist aber schonmal nett. Passt ein P3 nicht in die Gehäuse? Obwohl es auch nur marginale Vorteile hat... Oder mach was eigenes mit dem Limmr-Flare. Pack zwei 12er drunter oder so. Kann man leicht anwinkeln, weil du ja recht tief trennst...
    Wenn du den BMS-Coax nimmst, müsstest du schon den 2" in Ferrit nehmen, damit die Weiche wirklich gut passt. Der 4592 ist anders, der 4594 erst recht. Großes Horn dran, einigermaßen tief getrennt, das wird sicherlich laut mit den erwähnten Pappen. Das erwähnte BMS-Horn ist zu klein für den Treiber, wenn ich mich nicht irre. Ich weiß, dass Coda Boxen hat mit eben diesem Horn am Coax, aber es klingt einfach unentspannt. Der Coax braucht große Hörner... Und komm nicht auf die Idee, das ganze als D'Appolitto auszuführen ;)
    Einmal editiert, zuletzt von Jens Droessler (25. März 2008 um 17:49)
  • schmittie
    • 25. März 2008 um 17:47
    Hmmm, ich glaube da hat hier jeder seinen eigenen Geschmack. Ich hoffte es hat schon mal jemand auf diesen Systemen gearbeitet und kann mir klangliche Vor- oder Nachteile nennen. Für mich sind sauber auflösende Höhen wichtig. Es muss auch Klassik gut klingen. Werde wohl bei Limmer, BMS und 18s einkaufen und dann vergleichen müssen. Is ja auch irre interessant :)
  • F.A.Bi.A.N.
    • 25. März 2008 um 19:30
    jens´ letzter vorschlag (2x12" + limmer 6,5"/1"-flare) ist sicherlich eine schöne lösung, auch wenn das gehäuse ziemlich hoch wird. einkippen der pappen um in der höhe zu sparen kann auch ordentlich schief gehen!
    wie sehen denn deine gehäuse genau aus?
    p.s.: das "forumsprojekt" kann im vergleich noch keiner gehört haben, da bisher nur ich und ein paar berliner kollegen/ freunde damit belästigt wurden.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
