  4. Veranstaltungssicherheit
verkehrssicherungspflicht bei va - vorschriften
  • andreas graf
  • 29. März 2008 um 14:24
  • andreas graf
    hallo zusammen,
    habe über google leider bisher nicht wirklach etwas gefunden was mir weiter hilft.und auch die seite des zuständigen staatsmin. für inn. hat mir nichts gebracht.
    haben im juni/juli eine freilicht va über drei wochen, für welche bühne/trbüne aufgebaut werden, nun scheiden sich die geister wie diese unter der spielfreien zeit gesichert werden müssen.
    habe zB. vor längerem schon mal gehört dass ein einfares trassierband außenrum plus hinwiesschilder nicht ausreichen, sondern wohl ein zaun sein muss. hat jemand ne ahnung wo ich da die genauen vorschrften herbekommen kann, bzw. hat da selbst jmd. schon die ein oder andere erfahrung gemacht?
    danke schon mal
    gruß
    andi
  • Hami
    • 29. März 2008 um 14:42
    Aus eigener Erfahrung: mindestens 1 Wachmann tagsüber und nachts.
    Das schützt Kinder und Irre vor Schäden und sichert Dir zu, dass die Bühne noch in gewünschtem Zustand da steht, wenn Du zur nächsten VA kommst.
    Prinzipiell gilt: auch eine Bühne ist wie eine Baustelle zu sehen. Diese muss also ordentlich gesichert werden, insofern ist das mit dem 2m hohen umlaufenden Zaun + Hinweisschilder nicht von der Hand zu weisen. Auch solltest Du sicher gehen, dass bei Wind nichts fliegen geht. Also zu den eh schon nötigen evtl. noch zusätzliche Windverbände einbringen, Seitenplanen raus, Dach runter etc.
    Stichwort wie so oft: Gefährdungsbeurteilung
  2. Apelabs
  5. Laser
  8. Laien beleuchten
  10. PA Forum RUMBLE 2027
