  5. Signalquellen
10x shure uc - antennensplit
  • ememix
  • 3. April 2008 um 18:32
  • ememix
    hallo - bei mir steht eine va ins haus bei der ich auf einer 6x5 m bühne 10 funstrecken zu betreuen habe - es handelt sich um eine open air veranstaltung, die schauspieler mit headsets bewegen sich nur auf der besagten bühne, reine Sprachbeschallung.
    Funkstrecken sind Shure UC's.
    jetzt zu meiner frage:
    ich würde gern verhindern 20 kleine stabantennen auf bzw neben der bühne aufzustellen - es spricht alles für einen antennensplit. jedoch habe ich mich mit diesem thema noch nicht auseinandergesetzt....
    welcher split mit welchen antennen macht sinn ??? akitv/passiv split/antennen
    was hat shure passendes.... ?!?
    vielen dank
    chris
  • hausmeister
    • 4. April 2008 um 07:46
    Suche benutzen ! Steht sogar noch auf der ersten Seite !
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=68708
    wir haben uns nun für den DB techn. entschieden !
    Gruß Michael
    http://www.audio-events.de
    http://www.stage-audio.de
    http://www.pedro-online.de
  • shure
    • 4. April 2008 um 14:13
    Hallo Chris,
    bei 10 Empfänger würde ich 2x UA845 empfehlen. Diese haben Ausgänge für 5 Empfänger. Damit zwei Blöcke machen und eben mit insgesamt 4 Antennen arbeiten. Natürlich könnte man noch mit einem passiven Splitter die 4 Antennen auf 2 zusammenfügen ... ist aber für Deinen Einsatzfall sicherlich nicht notwendig.
    Die UA845 haben gleich die 12V Ausgänge für die UC4. D. h. man spart aich im Case dann auch die 10 externen Netzteile ...
    Beste Grüße
    Jürgen Schwörer
    Senior Applications Engineer
    Shure Distribution GmbH
    Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
    75031 Eppingen
    Telefon: 07262 - 9249151
    *** bitte keine PN sondern direkt an: schwoerer_juergen@shure.com
  • bernd reusch
    • 16. April 2008 um 22:35
    Das mit den UA845 ist sicher eine sehr gute Lösung, die relativ zuverlässig funktioniert. Ich persönlich betreibe bis zu 8 Funkstrecken UC-MB auf diese Weise (dann aber kaskadiert mit einem Antennenpaar). Allerdings ist der Preis für einen UA845 auch mehr als amtlich und mit dem Innenleben der Geräte eigentlich nicht zu erklären.
    Warum ich 'relativ' zuverlässig schreibe: mit bis zu 7 simultan betriebenen Kanälen ists mit den UCs relativ streßfrei - ab Kanal Nr. 8 gibts Probleme mit Intermodulationen. Leider ist die schöne Tabelle von Shure, welche Frequenzen kompatibel sein sollen in der Realität nicht ganz so kompatibel. Mehr als 5 legale Frequenzen innerhalb einer Gruppe habe ich bisher nicht gefunden. Und dann gibts ja auch noch Vorschriften, welche Frequenzen benutzt werden dürfen und welche nicht. Wenn ich diese Randbedingungen zusammenzähle und noch meine 6 per Einzelzuteilung genehmigten Frequenzen dazureche, komme ich mit für mich legalen Frequenzen aus 2 Gruppen (Gruppe 6x und Gruppe 8x) bisher auf maximal 7 sicher störungsfrei parallel betreibbare Sender vom Typ Shure UC. Wenn nicht alle 8 Sender gleichzeitig in Betrieb sind (Musical-Aufführungen), geht das auch mit den 8 Kanälen noch, ansonsten schlägt aber immer ein Kanal sporadisch auf einen anderen Kanal durch.
  • bemi
    • 16. April 2008 um 22:43
    um Frequenzen fuer Shure-Systeme zu berechnen gibt's von Shure eine Software (blablibber Workbench), downloadbar auf shure.de. Kommt bald eine neue Version 5.1, die dann auch zuverlaessig auf Vista laufen soll und die DVB-T-Sender Deutschlands kennt (ueber Eingabe der Postleitzahl). Die auf der shure-US-Seite downloadbare Version 5.0 ist wohl noch etwas buggy und hat eine falsche Datenbasis.
    Ich war heute bei shure auf Schulung, sehr interessant und sehr zu empfehlen. Ich hab da (unter XP) mit der 4.3er-Version rumprobiert. Genial ist, dass man neben der Shure-Systeme auch eigene Systeme definieren kann und sich auch fuer Fremdsysteme Frequenzen mitberechnen lassen.
    ciao
    bemi
  • bernd reusch
    • 16. April 2008 um 23:05
    Danke für den Tipp, die Software kannte ich noch nicht. Probiere ich das nächste Mal aus.
  • simonstpauli
    • 17. April 2008 um 01:53
    Wireless Workbench ist definitiv hilfreich :)
