  5. Video und Konferenztechnik
Programm für Videoanimationen für Liveveranstaltungen.
  • mirko wendt
  • 8. April 2008 um 22:32
  • jaan2204
    • 15. August 2008 um 17:38
    Habe gerade mal im Punkt splitten von Bilder/Videos auf 2 oder auch 4 Beamer gelesen. Wie werden diese aber dann synchron angesteuert, da ich die 4 gesplitteten Bilder ja über 4 einzelne Rechner betreiben müßte, an welchen je 1 Beamer hängt, oder???
  • jamhot
    • 15. August 2008 um 21:21
    Ja, das ist korrekt. Jeder Beamer wird an einem Rechner angeschlossen. grandMA video sorgt dafür, dass die einzelnen Rechner synchron laufen. Dabei sollten die Rechner allerdings alle ungefähr gleich sein, da es sonst zu viel zu synchronisieren gibt und es daher etwas komisch aussehen könnte.
    Uli Weiss
    grandMA lernen
  • jaan2204
    • 18. August 2008 um 12:18
    Wenn der Rechner direkt im Rigg neben den Projektor hängen kann bzw. mehrere Rechner im Raum neben den Projektoren verteilt sind und nur z.B. ein Laptop am Pult als Preview verbleibt, müßte ja ein sehr großes mobiles Netzwerk aufgebaut werden. Alle Rechner müßte über die Netzwerkkarten mit dem Pult über einen Switch verbunden werden. Welche Netzwerkkabel verwendet man über solche große Längen im mobilen Veranstaltungssektor bzw. wie verbindet ihr die Rechner effektiv, schnell und sauber????
    Gibt es da eigentlich nich Probleme, wenn ich einen Computerrechner ohne Monitor etc. im Rigg hochfahren will??? Mecker der da nicht rum, was ich eigentlich auch nicht über den Monitor sehe, da ich diesen ja nicht mit in die Truss hängen würde??
    andré
  • christian hackmann
    • 18. August 2008 um 13:10
    Ohne Bildschirm ist np und im Grunde ist ja der Beamer der Bildschirm.
    Einzige was PC´s normal nicht machen ist ohne Tastatur hochfahren, selbiges lässt sich jedoch im BIOS deaktivieren.
    "lange Strecken"? Switch mit in den Truss und fertig, 100 Meter kann LAN ohne Probleme =)
    MfG Christian Hackmann
    Dass eine Lampe defekt ist, wenn sie nicht mehr leuchtet, ist einleuchtend.
    TuneBase.FM - We change everything!
  • jaan2204
    • 18. August 2008 um 19:59
    Was das Kabel angeht, habe ich mir das so schon gedacht, aber welchen LAN-Kabel von welchen Hersteller/Händler werden im mobilen Sektor eingesetzt, da dass einfache Kabel aus den Computerladen wohl nicht gerade dafür gemacht ist, oder????
  • Hitower
    • 18. August 2008 um 22:57
    Hi
    Warum sollte das schöne Mausgraue Kabel nicht gehen?
    Aber wie sichert man einen Rechner im Rig?
    Safety dran?
    Für mich gehören sie auf den Boden, da kommt man noch ran... Lieber die Datenstrecke via Glas, Cat oder besserem VGA hochlegen...
    Daniel
    Fachkraft in Hamburg...
  • jamhot
    • 18. August 2008 um 23:01
    Also das safen ist nicht das große Problem. Es gibt wunderschöne Flugracks.
    Aber ich sehe es genauso wie Du. Für mich gehören die Rechner auch auf den Boden. Da komme ich schneller ran, wenn mal wirklich ein Notfall ist.
    Uli Weiss
    grandMA lernen
  • jaan2204
    • 22. August 2008 um 15:54
    Macht Lightpower alleinig den Vertrieb für die Lizenzen in Deutschland oder gibt es da noch andere Firmen???
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
