iem monitoring with motu & co
  • oops
  • 13. April 2008 um 23:37
  • oops
    ich suche nach einer schmalen, reisetauglichen, eleganten & laptop editierbaren lösung für min. 8 quellen und 4x stereo aux/monitor incl. eq...
    laut produktanpreisung von firma motu, ist dies möglich...
    kann jemand von erfahrungen berichten ?
    im speziellen schwebt mir der 828mk3 vor...
    danke & lg
    roman
  • oton
    • 14. April 2008 um 14:37
    Ich benutze das 828MKIII öfters als kleines Recordinginterface, und mache über den internen Mischer die Kopfhörerwege, das funktioniert sehr gut. Die Einschränkungen sind:
    - Nur 2 Mic Eingänge, wenn du mehr brauchst musst du noch ein 8/16 fach MIC/Adat Wandler dranhängen. Hat aber wieder den Vorteile das du dann auch mehr Inputs hast.
    - Ohne Laptop nur sehr eingeschränkt bedienbar, und dann mit Maus natürlich auch nicht wirklich komfortabel. Wenn du eine eher statisch Angelegenheit hast geht das wunderbar, wenn du ständig "real" mischen musst würde mich das nerven .... aber die Geschmäcker sind ja verschieden.
    http://www.popakademie.de
    http://www.otonmusic.de
    http://www.event-akademie.de
  • oops
    • 14. April 2008 um 18:18
    statisch ist schon ok. und `n paar ad/da wandler hab ich auch noch rumliegen...
    vermutlich läufts jetzt aber eh auf die n8000 von evoice hinaus...
    danke für deine tipps !
  • schurik
    • 18. April 2008 um 23:48
    ich würde versuchen ein gebrauchtes soundweb zu bekommen,
    das dürfte preislich ähnlich liegen..
    ansonsten ist die rme fireface 800 eine sehr gute variante,da kannst du auch jeden eingang auf jeden ausgang routen, aber leider ohne eq.
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
