Sub-Erweiterung - so machbar oder Blödsinn?
  • ddt
  • 14. März 2011 um 09:15
  • ddt
    • 3. Mai 2011 um 12:24
    so,
    lang hats gedauert, endlich haben wir am wochenende
    mal kurz die proline 3000 getestet. um die nachbarn nicht
    zu sehr zu ärgern, haben wir das ganze recht kurz
    gehalten & auch nur ein stack mit zwei bässen und
    den neuen nova vs-212 tops getestet.
    erster eindruck vorweg: die proline schiebt schon
    besser als die zwei ta-2400. allerdings ist mit mehr
    tiefbass nicht wirklich was los. hab mal sine samples
    drüberlaufen lassen bei mittlerer lautstärke, und
    da merkt man, daß die teile erst über 50-60 hz
    so richtig gasgeben, da allerdings massiv, v.a. 65-80 hz.
    basedrum- und kickdrum-samples, slapped bass usw.
    kommen aber sehr schön perkussiv, schnell und
    trocken rüber. für live bestimmt ein nettes setup.
    für elektronisches mit tiefbass-schwerpunkt dann
    aber doch irgendwie etwas zu dünn, leider...
    naja, so richtig zufrieden bin ich immer noch nicht
    mit dem system bzw. dem sound. jetzt bin ich am überlegen,
    ob ich noch zwei stück dazustelle und etwas per equing
    hinbiege bzw. da dann ja eh noch etwas tiefbass durchs
    stacking gewinne oder vielleicht doch alles umstelle.
    könnte günstig an gebrauchte b2 rankommen, das
    entspricht wohl eher dem sound, den wir so brauchen.
    ein bis zwei pro seite + doppel 12er top, da sollte
    dann schon gut was gehen...
    andreas
  • deltamax
    • 3. Mai 2011 um 12:53
    wir haben auch 18xb700 en mass für drum bass, dub und tech. unter 4 stück pro stack bleibt der knacktrocken und nicht bummig. massenkompatiblen föhnfrisur bass gibts erst ab 3-4 stück pro stack, besser 6 und dann massiv leistung. ich booste weiterhin immer bei ca. 50hz.
    dubstep und drum and bass ist nicht tief. bei 30hz brauchst du da nix. lieber nutzbass und davon mehr.
    was du meinst ist keine tiefbassschwäche sondern einfach, das die lautsprecher zu "gut" für die musik sind.
    du hast nicht zuwenig untenrum, sondern nicht lange genug:)
    der xb700 profitiert unglaublich vom stacking oder horn, erst dann kann der antrieb zeigen, was er kann.
    leg dir keine b2 zu.
    stell einfach alle bässe auf einen haufen, werf die 3000 da drauf, und booste mal 3-5 db mit ner 1,5er güte bei round about 55hz. nicht tiefer, unnütz.
  • ddt
    • 3. Mai 2011 um 13:32
    deltamax:
    ok, dann bau ich mir noch zwei stück :)
    und daß der sound "zu gut" ist, ist mir schon bewußt. die leute wollen halt lahme
    unpräzise schwabbelbässe... :-((
    nachtrag: deltamax: welche bauart der oberton-bässe hast du denn? br oder hybrid?
    andreas
  • Jonnytrance
    • 3. Mai 2011 um 19:11
    Booste doch mal um Tuningsfrequenz etwa 6dB Q2-3.
    Falls du...sorry masse mit dem Sound glücklich werden, dann zusätzlich 2 dazu bauen.
  • deltamax
    • 4. Mai 2011 um 12:57
    ddt...
    in br, tuning wie thomas sub, allerdings gehäuseformat auf 50/70er front und 60er tiefe damit vw bus kompatibel.
    6 stück an ner eisenamp macht schon langsam locker los:)
  • ddt
    • 4. Mai 2011 um 14:52
    deltamax:
    aber das sind doch zwei völlig verschiedene systeme.
    einmal tief als br abgestimmt, einmal hoch als hybrid getuned.
    ich finde nur den thread mit dem geposteten frequenzgang nicht mehr...
    andreas
  • ddt
    • 7. Mai 2011 um 19:55
    so,
    problem gelöst:
    nach dem soundcheck gestern kam mir der sound etwas sehr komisch
    vor: kein tiefbass, kein druck, nur dröhniger hochbass. nachdem ich
    mir gedacht habe, das kann ja nicht sein, daß die bässe an einer
    proline 3000 schlechter klingen als an den alten t-amps, hab ich dann den
    controller umgestellt und den amp anstelle von "parallel" auf "stereo"
    umgestellt, und auf einmal liefs. sauberer, druckvoller bass, genügend
    tiefreichend. der amp kam an dem abend nicht mal leise ins schwitzen,
    die abluft war so kalt wie direkt nach dem einschalten.
    fazit: der austausch der zwei ta-2400 gegen eine proline 3000 hat sich
    auf jeden fall gelohnt. die umbestückten dap sm-18b bässe arbeiten
    mit dem oberton 18xb700 chassis sehr überzeugend, alleine was das
    nutzbasspegel / transportvolumen - verhältnis angeht.
    jetzt bau ich mir noch zwei dazu, das sollte der amp problemlos
    abkönnen, und dann isses aber gut. ;)
    andreas
