  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Breakout Boxen, was ist davon zu halten?
  • tobias falter
  • 16. April 2008 um 20:14
  • Schrumpeln
    • 21. April 2008 um 09:28
    Erstens fliegt immer die Sicherung, an die man nicht herankommt.
    Zweitens fliegen immer beide RCDs!
    Drittens darf man davon ausgehen, dass eine 16A CEE Dose mit 16A abgesichert ist. Wenn nicht dann hat der Besitzer der Steckdose und des Raumes das größere Problem als derjenige der da was reinsteckt.
    Aber: Du errichtest eine neue elektrische Anlage und hast diese vor Inbetriebnahme auf etwaige Fehler zu überprüfen, egal wo die Sicherungen sind! Und wenn du schon an der Unterverteilung stehst kannst Du ja auch den RCD mal kurz testen.
    Dann brauchst du keine Sicherungen und auch keinen weiteren RCd in deiner Unterverteilung und es reicht für Dich eine "Breakout-Box".
    Sicherungen brauchst du zwingend erst dann wenn du einen CEE größer als 16A (also 32A, 63A ...) auf schukosteckdosen aufteilen willst.
    Einen RCD müssten alle Steckdosen bis zum 32A CEE haben, soweit der Raum für Veranstaltungen zugelassen ist. Aber vorher vergewissern! Es gibt immernoch genügend alte Verteilungen die nicht der Norm entsprechen. Es gibt auch Zwischenstecker mit RCD.
