  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. CAD, Planungssoftware
pdf in dwg wandeln : ein erster Schritt
  • sven
  • 17. April 2008 um 01:39
  • sven
    also ich möchte mal folgendes Programm vorstellen:
    autodwg: pdf to dwg converter
    macht aus pdf eine dfx oder dwg (pixelbasiertes Material natürlich kaum)
    nach meiner Stoppuhr in 3:42 min ( inklusive googeln) :D
    zum nachlesen:
    http://www.autodwg.com/pdf2dwg_de.htm
    "Warum brauchen Sie PDF to DWG Converter?
    Haben Sie schon mal PDF-Dateien mit CAD Zeichnungen erhalten? Nun koennen Sie diese PDF-Dateien importieren und als DWG Dateien speichern. AutoDWG PDF to DWG Converter kann alle Vektorobjecte und Textobjekte importieren." Zitat s.o.
    Darf man das ? Nur mit Zustimmung des Autors natürlich!
    2 Mal editiert, zuletzt von sven (20. April 2008 um 19:52)
  • habo
    • 17. April 2008 um 14:21
    In Vectorworks kann man PDF Dateien auch direkt importieren, genauso wie diverse Bildformate.
    Wenn die Datei irgendwann maßstäblich korrekt angelegt wurde und entweder eine Strecke angegeben ist oder (besser) ein Maß nachgemessen wurde, kann man die Datei in die richtige Grösse skalieren und z.B. auf einer extra Ebene im Hintergrund ablegen.
    Fachmeister für Veranstaltungssicherheit TÜV / DPVT
    http://www.dietrich-habenicht.de
    post@dietrich-habenicht.de
  • sven
    • 17. April 2008 um 15:39
    heisst das importieren in vworks, dass auch eine Umwandlung 1:1 ( Grösse, Strichbreiten) vorgenommen wird , oder ist das einfach nur ein weiterer Layer im Getümmel ?
    der oben genannte Konverter macht ne schöne neue Datei draus, die sich anfühlt wie ne selbstgemalte Datei
  • Hami
    • 17. April 2008 um 16:59
    Habe das eben mal getestet und nur einen schwarzen Bildschirm bekommen mit der stand-alone-Version. Haste nen Tipp?
    VW kann m.E. nur PDF als Bild importieren, die Linien sind nicht editierbar.
  • sven
    • 17. April 2008 um 18:03
    z.B:
    seecontainer_20_ft
    davon ein plan (als.pdf)
    screen:
    http://s3.directupload.net/images/080417/sekpu8c8.jpg
    das ergebnis (dwg)
    screen:
    http://s2.directupload.net/images/080417/n7ampxy9.jpg
    WICHTIG: die Quelle darf kein "Pixelbild" sein, also kein .doc mit ner Zeichung drin ( die nicht vektorbarsiert ist ) sonst kommt nix dabei raus
    Einmal editiert, zuletzt von sven (17. April 2008 um 18:22)
  • sven
    • 17. April 2008 um 18:15
    ein bsp für ein pdf aus einer pixelbildquelle
    hier:
    http://s6.directupload.net/images/080417/wdrxnmhz.jpg
    da ist konvertieren nicht möglich. Leider. Das Proggi kann halt auch nicht zaubern :roll:
  • sven
    • 18. April 2008 um 11:39
    Und geht´s jetzt ?
  • Hami
    • 18. April 2008 um 12:47
    Nö.
    Kenny vom Hersteller kann meine Datei wandeln, mir gelingt das nicht. Wenn cih noch mal Zeit habe, sehe ich mir das an.
    Aber danke!
    der Hami
