ZonePro 1260
  • Marc_W
  • 23. April 2008 um 20:12
  • Marc_W
    Halloo,
    Folgendes Problem, wie würdet Ihr am saubersten das Input Problem bei den Zone Pro's lösen, habe lauter symmetrische Signale, jedoch nur die Unsym (Chinch) Eigänge bei der Zonepro 1260. Sry wenn das jetzt eine ganz blöde Frage ist aber ich steh im mom an.
    Danke für eure Tips...
    Lg.
    gruß
    Marc
    http://www.light-co.com
  • Marc_W
    • 23. April 2008 um 20:46
    passive DI geht Sym -> Unsym ?
    gruß
    Marc
  • simonstpauli
    • 23. April 2008 um 21:21
    Mit einigen passiven DI-Boxen geht das, also "rückwärts" sozusagen.
    z.B. Stage Line, von mir gerne genommen für sowas....
  • Volker Holtmeyer
    • 23. April 2008 um 23:39
    Nur 1 und 2 auflegen - 3 hängt in der Luft.
    Funktioniert, wenn die Quellen nicht zu weit weg sind.
  • Marc_W
    • 24. April 2008 um 00:17
    genau das ist mein problem die quellen sind zw 25 und 40 m vom zonepro entfernt... ~ würde ich nur mit bauchweh so lösen oder was meinst du?
    gruß
    Marc
