Limitereinstellung bei HK AC22 für HL 118
  • maaatin
  • 28. April 2008 um 23:11
  • maaatin
    Hallo!
    Kurze Frage:
    Laut HK muss ich meinen AC22 so einstellen das am Amp 74V rauskommen.
    Die Frage ist jetzt wenn ich an einen Kanal des Amps 2 LS hänge, müsste dann nicht die doppelte Spannung anliegen?
    Nur dies ist kaum machbar und die Chassis werden das wohl auch nicht aushalten...oder???
    Und nochwas, mein Amp für die tops bringt nur 47V (HK gibt max 62V an), jetzt hab ich die Spannung für die Bässe auch auf 59V (also je 15V weniger) begrennz.
    War das generell richtig???
    mfg martin
    AULITEC Veranstaltungstechnik
    Martin Mauersberger
    Tel.: 02238 4784 078
    info@aulitec.de
    http://www.aulitec.de
    Neu in der Vermietung:
    L-Acoustics X-Series, ARCS-Series, Subwoofers and Amplified
    Shure QLXD digital Funkmikrofonsysteme
    MA dot.2 XL-F Lichtstellpult
    Pioneer DJM 900 NX2 - CDJ 2000 NX2
    Epson LCD - Laser Projektoren
  • patec
    • 29. April 2008 um 10:50
    Moin!
    Keine Sorge, wenn du den zweiten LS parallel anschließt (was der Normalfall ist), dann liegt an beiden LS die gleiche Spannung an wie bei einem einzelnen. Wenn der Amp dazu in der Lage ist, wird sich die Leistung durch die halbierte Impedanz auch (fast) verdoppeln, also auch alles richtig.
    Den Bass härter zu begrenzen, weil der Amp für die Tops etwas schwach auf der Brust ist, ist denn doch zu viel der Vorsicht. Damit verschenkst du einfach nur Dynamik und Leistung. Stell den Limiter für den Bass ein wie vom Hersteller empfohlen und für die Tops so, dass die Endstufe nicht clippt. Im schlimmsten Fall werden dann die Tops begrenzt, während der Bass noch locker spielt, aber Problem gibt's dadurch keins.
  • maaatin
    • 29. April 2008 um 11:02
    Ok also an den Bässen hängt ne Crest 8001, die sollte voll 2 Ohm stabil sein.
    Für die Tops werde ich eine neue Endstufe holen, damit ich das system auch mal ganz ausfahren kann.
    gruß martin
    Martin Mauersberger
    info@aulitec.de
