Eurolite TSL-100: Tiltweg nur 50% bei Bewegungsmakros?
  • PeeKay
  • 26. April 2011 um 11:14
  • PeeKay
    Kann es sein, dass bei den Scannern Eurolite TSL-100 der "Tilt-Weg" in den internen Bewegungsmakros nur von 0 - ca. 50% geht? Im normalen DMX-Mode kann ich Tilt von 0-100% fahren, ebenso wird im musikgesteuerten Modus der vollen Weg genutzt. Nur bei den Makros nicht...
    Pan fährt immer den vollen Weg, sowohl in den Makros, bei Musiksteueurng und auch per direkter DMX-Ansteuerung.
    Bevor ich nun direkt bei Eurolite anfrage, wäre es super wenn jemand, der die gleichen Scanner hat, das mal nachvollziehen könnte: Ist dieser kleine Tilt-Weg in den Makros normal, oder ist mein Scanner defekt?
    Wenn das "normal" ist, weiß jemand ob es zb. ein Firmware-Update gibt, mit dem dieses Manko beseitigt wird?
    Denn "so" sind die Makros völlig unbrauchbar...
    Servus! Peter.
  • Tobias Niedenthal
    • 26. April 2011 um 11:31
    Moin Peter,
    die Bewegungen der internen Programme sind tatsächlich auf schnelle, kurze Bewegungen ausgelegt und nutzen daher nicht den vollen Bewegungsspielraum aus.
    Gruß aus Würzburg
    Öffentlichkeitsarbeit
    Steinigke Showtechnic GmbH
  • PeeKay
    • 26. April 2011 um 13:02
    "Weniger Weg" wäre ja noch tragbar ... warum aber nur Tilt von 0-50% geht, Pan hingegen die volle Breite ausnutzt, verstehe ich nicht ganz. Zumal ja im musikgesteuerten Modus sowohl Pan als auch Tilt den vollen Weg fährt.
    Aber gut, muss ich wohl damit leben. Jetzt weiß ich wenigstens das der Scanner OK ist...
    Servus! Peter.
