  5. Video und Konferenztechnik
Leinwand gesucht
  • thc
  • 9. Mai 2008 um 12:59
  • thc
    erst mal ein Foto vor der Aufgabenstellung:
    Es geht um die Projektionsfläche für den Beamer, weil
    - die Projektionsfläche zu klein und
    - die Auf- und Abbauzeit zu groß ist.
    Unser Pfarrer stellt sich das - nach Erörterung - so vor, dass wir in dem Bereich, wo jetzt das Molton hängt, eine motorbetriebene Leinwand platzieren.
    Da diese natürlich auch für Public-Viewing- und andere Kinozwecke genutzt werden soll, muss sie in die Mitte schwenkbar sein, also auf der linken Seite auf einem Zapfen lagern - da kommt dann auch der Motor hin.
    Also müssen beide Seiten aufprojektionsfähig sein.
    Unser großer Beamer erzeugt ein 6 Meter breites Bild, also muss das Tuch für 4:3 4,50 Meter hoch sein.
    Da in diesem Bereich an der Decke keine Hängepunkte sind, liegt die Last idealerweise aussen auf.
    Gibt es so eine Leinwand - 6x4,50 Meter, motorbetrieben und nur zwei Befestigungspunkte? Wenn ja, wo?
    Claus
  • nitrox
    • 9. Mai 2008 um 19:49
    Hi
    AV Stumpfl Magnum-Motor Strato, 4:3 600x450cm SK 21x21cm
    mit netten 127 Kilo netto Gewicht
    wird nur links und rechts befestigt, allerdings wirst du wahrscheinlicht oben drüber noch nen Stahlträger brauchen, der das ganze trägt, damit sich der Kasten von der Leinwand nicht verwinden kann.
    Billig ist der Spaß auch nicht gerade...
    nähere Infos kriegst du unter AVStumpfl@avstumpfl.com
    nitrox
  • thc
    • 9. Mai 2008 um 21:45
    Das liest sich schon mal gut.
    Das habe ich nicht verstanden - wenn der Kasten links und rechts befestigt wird, wozu brauche ich dann noch einen Träger oben drüber?
    Links soll ein ausreichend großer Klotz an die Wand, der an einem Balken vom Ständerwerk befestigt wird und rechts haben wir die Fensterbank zur Lastaufnahme. Auf die kommt dann ein passendes Stück Traverse mit Platte unten und oben drauf, damit wir links und rechts die gleiche Höhe haben.
    Och, wir nehmen auch mal Geld in die Hand, wenn es sich lohnt.
    Was schätzt Du, was die bestellte Verdunkelung kosten wird - Hinweis: die Fenster gehen nach aussen auf und innen muss der Brandschutz eingehalten werden...
    Da werden wir uns wohl mal erkundigen.
    Vielen Dank und Gruß
    Claus
  • nitrox
    • 9. Mai 2008 um 23:15
    Zitat von der Stumpfl Homepage:
    Die Befestigungswinkel der Projektionswand sind mit der Deckenkonstruktion kraftschlüssig und formschlüssig zu verbinden! Das Aluminiumgehäuse darf mechanisch nicht zusätzlich belastet werden. Die Aufhängung muss sicherstellen, dass kein Verwinden auftreten kann.
    Ich hab deine Anfrage so verstanden, das du sie links auf nem Gelenk befestigen willst und dann schwenken.
    Das Ding is einfach so gebaut, das man es einmal an die Wand schraubt und danach nicht mehr bewegt. Wenn dir beim Bewegen Spannungen auftreten und sich das Gehäuse verbiegt, dann wahrscheinlich auch gleich die Welle mit. Das gibt dir dann Wellen in der Leinwand, die du nur durch nen Wellentausch rauskriegst.
    cya,
    nitrox
  • thc
    • 10. Mai 2008 um 00:46
    Genau - Traversenlift rechts drunter packen und damit rumfahren.
    Das Aluminiumgehäuse...
    Eieiei.
    Also doch lieber Traverse auf das Gelenk und Leinwand an die Traverse.
    Oder schräg fernsehen - aber dann müssen wir den Beamer fliegen.
    Alles nicht so der Hit...
    Claus
  • thomas seewald
    • 13. Mai 2008 um 11:07
    Könnte es bei einer derartigen "Spezialkonstruktion" (Schwenkbar um eine Achse, passendwe Aufnahmen, beide Seiten der Leinwand beschichtet...) nicht sinnvoller / kostengünstiger / stablier sein, einfach zwei fest installierte Motor-Leinwände anzubringen ?
    Gruß Thomas / thos-berlin
  • thc
    • 13. Mai 2008 um 15:28
    thomas seewald: Ja, natürlich könnte es das.
    Du hast das schon ganz zutreffend als "Spezialkonstruktion" bezeichnet.
    Aber wo, wenn nicht hier, kann ich mich dabei herstellerunabhängig schlauer machen?
    Im Übrigen habe ich inzwischen Stumpfl kontaktiert - mal sehen, was dabei herauskommt.
    Und wir suchen noch die Rechnung von der 4x3-Motorleinwand in der Kirche, um deren Anbieter auch noch fragen zu können.
    Claus
