  4. Offenes Brett
Stecker für Aktivsub gesucht
  • ddt
  • 25. Mai 2011 um 17:30
  • ddt
    hi,
    sorry, ist zwar nix pa, aber vielleicht kann mir jemand von euch trotzdem
    weiterhelfen, bin da etwas in zeitzwang:
    hat jemand vielleicht ne idee, wo ich die passenden stecker (am besten gleich
    mit einem anschlußkabel) für diese speaker-input buchsen bekomme?
    (ist ein aktivsub mit high-eingang, nur leider ohne klemmanschlüsse)
    hier das bild: http:/www.dj-ddt.de/temp/stecker.jpg (weiße buchse links im bild)
    würde mir sehr weiterhelfen, danke schonmal!
    andreas
  • valentinabt
    • 25. Mai 2011 um 17:37
    welcher Hersteller?
    vielleicht komst du über den direktvertrieb ran, ansonsten 4 einzelne Hartingsteckerstiftchen oder so nutzen und die Pins direkt belegen.
    am elegantesten wäre natürlich wenn du einfach die Cinchbuchsen rechts daneben nutzen könntest.
    auch dafür gibts/gabs mal so Filter die ein "high" Signal in ein "low" ändern konnten, paar € auf ebay.
    allerdings leidet meinen Erfahrungen nach die Klangqualität stark darunter.
    Ich such mal noch links
    gib nochmals bitte die ungefähren Abmessungen durch
    gruß
  • valentinabt
    • 25. Mai 2011 um 17:40
    Tadaaa: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTI…cac88a5d6b72853
    http://www.reichelt.de/Universal-Mate…cac88a5d6b72853
    sieht doch schonmal gar nicht schlecht aus!
    und hier die 2te Lösungsidee: http://cgi.ebay.de/High-Low-Highlow-Pegel-Level-Cinch-Adapter-Converter-/270691190495?pt=Kabel_Stecker&hash=item3f0673c6df
  • Thorsten Erpel
    • 25. Mai 2011 um 17:57
    die links sind doch schonmal nicht verkehrt
    ansonsten bemerke ich mal, daß die high-in anschlüsse von autoendstufen auch oft so ausgeführt sind und man da vielleicht im car-hifi zubehör fündig wird - dann direkt das plastikding mit stiften und 30cm kabel dran - erinnere mich, daß sowas damals vielen autoendstufen beilag
  • ddt
    • 25. Mai 2011 um 20:55
    danke für die tips,
    ich werd mich mal im car-hifi-fachhandel umsehen,
    vielleicht find ich da was passendes.
    andreas
    • 25. Mai 2011 um 21:18
    Du hast die 9-polige Variante verlinkt. Das ist der richtige:
    http://www.reichelt.de/Universal-Mate…42ee73fc105d6c8
  • valentinabt
    • 25. Mai 2011 um 22:36
    Bild und Beschreibung passen bei meinem link nicht zusammen, stimmt ;)
    aber es ging in die richtige Richtung :)
  • ddt
    • 1. Juni 2011 um 19:13
    danke für die links.
    aber lustig, die preise bei reichelt:
    stecker: 0,48,- €
    kontakte: 0,13 €
    passende zange: 731,85 € :shock:
    nachdem ich das teil nur einmal brauche, hab ich mich
    für ein zubehörteil aus dem kfz-laden entschieden.
    vier mal ein meter kabel schon anmontiert, 10 öre...
    mit versandkosten & mindermengenaufschlag wärs
    eh (auch ohne zange) teurer geworden.
    ist zwar eigentlich als freisprechanlagen-ersatzteil
    gedacht, aber scheint zu passen :)
    andreas
    • 2. Juni 2011 um 14:43
    Passende Zangen für unisloierte Steckverbinder gibts auch schon in einfacher Ausführung für ca. 20,- € (sogar von Knipex!).
    Ist ja die gleiche Aufnahme wie bei den Flachsteckern im KFZ-Bereich. Ausserdem kann man das auch löten.
  • ddt
    • 3. Juni 2011 um 15:13
    hi,
    danke für den tip,
    aber wenn ichs nur einmal brauche, lohnen sich auch die
    20 öre nicht für eine zange. und wenn ich das löten anfange,
    schut das ergebnis meist seltam aus :)
    grüße
    ddt
    p.s.: die basskiste ist heute angekommen, stecker paßt, und war sogar ein
    passender stecker dabei, allerdings gerade mal mit 5 cm kabeln dran,
    hab dann doch den dazugekauften stecker verwendet, anstelle da wieder
    stümperhaft was zu verlängern ;)
    also danke nochmal an alle!
    andreas
  • jan zipper
    • 3. Juni 2011 um 19:30
    Macht doch nicht so einen Aufriss davon. Einfach ein altes ggf kaputtes Computernetzteil schnappen und den Stecker abzwicken.
    Und schon ist der Keks gegessen :D
  • valentin krönert
    • 22. Juni 2011 um 11:06
    War auch mein gedanke, das sieht aus wie der Stecker für die CPU stomversorgung.
    Zu alt dürfte das Netzteil aber auch nicht sein.
