  5. Signalquellen
Shure Wireless Workbench: Fragen
  • cheymann
  • 19. Mai 2008 um 11:26
  • cheymann
    Hallo zusammen
    Erstmal hoffe ich dass ich im richtigen Board gelandet bin mit meiner Frage (sonst muss es halt jemand verschieben).
    Ich habe Frage(n) zur WirelessWorkbench von Shure. Wir betreiben eine Anlage mit 12 U4D und 4 UR4D Empfängern (also total 32 Kanäle).
    Da es sich um eine fix installierte Anlage handelt möchten wir WWB vorwiegend für die Kontrolle während den Shows einsetzen. Am liebsten möchte ich WWB starten und danach einfach meine Ansicht haben mit allen 32 Empfängern. Geht scheinbar nicht, ich muss die vorher gespeicherte Szene laden und dann kommt immer das Fenster mit Auswahl (Copy Hardware to Scene oder Scene to Hardware). Geht das nicht irgendwie einfacher? Zudem scheint die Software recht gut ausgelastet zu sein (oder die Netz-Verbindung) wenn ich alle 32 Empfänger in der Detailansicht offen habe.
    Dann noch folgende Frage:
    An was kann es liegen wenn die Meldung "Programming failed" kommt? Kann man externe Programmierung im Empfänger unterdrücken?
    Gruss
    Christian
  • gerald1
    • 19. Mai 2008 um 23:40
    @ cheymann
    Frage:
    Du hast die 4 St. UR4D am Ethernet ... logo?
    Und die 12 Strecken U4D über die alte Schnittstelle via Interface auch am Ethernet-Router?
    Gerald1
  • cheymann
    • 20. Mai 2008 um 10:01
    Zu deine Frage:
    UR4D sind direkt am Ethernet
    U4D sind via 2 UA888 -> RS232 -> Lantronix RS232/Ethernet auch am Netz
    Das "Programming failed" Problem hat sich geklärt (man kann zwa ä, ö, ü usw. eingeben, aber er kann es nicht programmieren...). Also halb so wild.
    Was mich nun primär stört ist dass wenn ich eine Szene lade und dann in den LiveMode wechsle (welchen ich ja fürs Monitoring benötige), dann kommt das berühmte Fenster (Hardware to Scene, Scene to Hardware). Wenn ich nun Hardware to Scene wähle, verschwinden alle in der Sezene gespeicherten Detailansichten auf der Kontrollfläche (was ich nicht so toll finde). Wenn ich Scene to Hardware lade bleiben sie zwar, jedoch wird jeder Empfänger neu programmiert was ja auch nicht unbedingt Sinn der Sache sein kann.
    Zudem würde ich eine Funktion begrüssen in der man ausgeschaltete Sender manuell aus den Alerts rausnehmen kann!
    Gruss
  • gerald1
    • 20. Mai 2008 um 15:13
    Langsam aber leise bin ich dabei, Dein Problem zu erkennen.
    Das Problem besteht bei beiden (UR4D als auch U4D)?
    Bei der U4D könnte mir das einleuchten.
    Du hast der UR4D schon eine eigene IP-Adresse zugeordnet?
    Bei der U4D ist das ja nicht möglich. Drum kann da auch keine Erkennung über das alte Netzwerk vorliegen. Und jedesmal beim Laden "Scene to Hardware" werden zwar die Frequenzen verteilt, aber eben nicht geordnet verteilt. Hier liegt einfach der Weltenunterschied zwischen Shure UR und Shure 4D. Die Überwachung ist aber für beide easy.
    Gerald1
  • cheymann
    • 20. Mai 2008 um 16:40
    Also es funktioniert soweit alles bestens... Nur finde ich die Handhabung der Software etwas umständlich bzw. frage mich ob ich etwas falsch mache.
    IPs sind verteilt, die Verbingungen stehen alle!
  • shure
    • 21. Mai 2008 um 16:56
    hallo Cheyman,
    habe Dein Problem erkant. Und es gibt da keinen anderen Weg. Klar ist aber auch, dass wenn ich Hardware to Scene anklicke, dass dann das aktuelle Scene auf dem Rechner überschrieben wird ... bzw. auch anders rum bei Copy Scene to hardware ...
    Wegen dem Alert Manager .... nein die Möglichkeit besteht natürlich auch nicht. Wie soll der Empfänger (oder auch die Software) den Unterschied zwischen ausschalten bzw. kein Funkempfang unterschieden?
    beste Grüße
    Jürgen Schwörer
    Senior Applications Engineer
    Shure Distribution GmbH
    Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
    75031 Eppingen
    Telefon: 07262 - 9249151
    *** bitte keine PN sondern direkt an: schwoerer_juergen@shure.com
  • cheymann
    • 22. Mai 2008 um 06:59
    Eben indem ich bewusst einzelne Empfänger aus den Alerts rausnehmen kann... Aber das scheint ja leider nicht möglich zu sein!
  • cheymann
    • 12. Februar 2009 um 11:03
    Ich hol das Thema mal aus der Versenkung weil ich noch ne Frage habe:
    Kann man einfach so ne 2. Monitoring-Station mit WBB anschliessen oder gibt das Ärger. Es gibt doch noch so ne "Monitoring only" Funktion?
    Gruss
  • shure
    • 17. Februar 2009 um 11:14
    Hallo Christian,
    ich habe Deine Frage ja schon per Email beantwortet ... hier aber noch die Info fürs Forum:
    Man kann durchaus mehrer Rechner an einem Netzwerk mit der WWB betrieben.
    Besten Gruß
    Jürgen Schwörer
    75031 Eppingen
