  4. Biete
2x Litecraft PAR 64 6er Komplettset, inkl. Dimmer, Kabel etc
  • schlecksn
  • 21. Juli 2011 um 17:40
  • schlecksn
    Litecraft PAR 64 Lichtset, bestehend aus:
    - 2x Litecraft 6er Rundbar (lcr 225/6/216 made in germany), 16pol. Harting Ein- und Ausgang, Silber, Zustand technisch voll in Ordnung, optisch normale Gebrauchsspuren
    - 12x Litecraft PAR64 long, silber, teilweise sind Farbfilterhalter abgebrochen, teilweise Dellen, technisch aber sind alle in Ordnung und betriebsbereit, inkl. Farbfilterhalter
    -12x gebrauchte 1000 Watt Parabolreflektorlampen (GE, Philips, Osram, o.Ä., keine z.B. Omnilux), kann leider keine Aussage zu den Betriebszeiten der einzelnen Lampen machen, jedoch funktionieren alle Lampen!
    -2x 15 Meter Harting Lastkabel 16 Polig, keine Kabelbrüche, keine Beschädigungen an der Isolierung
    -1x Botex DPX 620 III mit Klemmbrett, wie Neu, war kaum im Einsatz, vielleicht 30-40 Betriebsstunden, 32A CEE Stecker
    -1x 19" 3HE Anschlussfeld mit 2x Harting Buchse, eine Buchse ist fest mit dem Botex Dimmer verkabelt
    -Adapter von CEE 16A auf CEE 32A, damit der Dimmer auch an einem 16A Anschluss betrieben werden kann (allerdings nicht mit voller Leistung!)
    Das Gesamte System ist Plug and Play und technisch sofort Betriebsbereit
    Neupreis war ca. 2000 Euro
    Verkaufspreis: VHB €800.- für Selbstabholer
    Versand kann vom Käufer organisiert werden, wird aber schwer werden, die 6er Bars Speditionssicher zu verpacken.
    Ohne Rechnung und ausgewiesener Mwst., weil im Privatkundenauftrag verkauft wird!
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
