  4. Verstärker
TSA 2200 oder 1400
  • Currywurst
  • 6. September 2011 um 20:11
  • Currywurst
    Habe hier zuhause eine Kombi aus Achat 112 Sub und Nova Vison VS10 stehen.
    Welchen Amp der TSA Serie würdet ihr empfehlen?
    TSA 2200 oder 1400?
    Da der Achat 112 Sub 4 Ohm hat würde wohl die 1440 ausreichen, oder?
    Sonst wird bei 2,6 Ohm ein wenig zu viel an Leistung auf die Boxen gegeben?
    Vielleicht kann mit jemand einen Tipp geben.
    Danke!
    Currywurst mit Pommes-
    besser als Sex!
  • bassfaceb
    • 6. September 2011 um 21:09
    die1400er ist schon mächtig überdimensioniert.
    ich würde aber trotzdem die 2200er oder die inuke3k kaufen, da diese den besseren wiederverkaufswert besitzen
    Ich habe vor, ewig zu leben. Bis jetzt klappt's.
  • Currywurst
    • 6. September 2011 um 21:41
    Obwohl schon die 1400 zu gross ist, dennoch die 2200? Ist das auf Dauer nicht zu “ belastend“ für das Set?
    besser als Sex!
  • bassfaceb
    • 6. September 2011 um 22:58
    ich habe von MIR gesprochen.
    ich würde den Limiter setzen und den Amp individueller nutzen.
    die 1400er reicht aber mehr als locker, wenn du nur dieses Setup und nur du dies nutzen willst.
    Für Fremdnutzung musst du sowiso limitieren.
  • Enno Gieske
    • 6. September 2011 um 23:01
    Öhm, man muß ja auch nicht immer mit einem Auto 200 fahren, auch wenn es es kann oder?
    Ich würde ehr was in eine aktive Trennung stecken und über zwei Verstärker nachtdenken.
    Die Nova ist nen gutes Stück lauter als der Achat Sub. Normal sollte aber der Bass ehr ein wenig lauter sein.
    Ausserdem würde ich die TSA nicht um 2ohm laufen lassen. Das macht die nicht wirklich mit. Wir zuschnell warm.
  • Jonnytrance
    • 7. September 2011 um 07:50
    Sicher?
    Der Sub profitiert doch von Bodenaufstellung. :wink:
  • Enno Gieske
    • 7. September 2011 um 09:18
    Gut, aber für meinen Geschmack wäre es dann immer noch zu leise.
    Ich hatte mal zwei 8er Tops und zwei 15" Subs die gleich auf mit der Wirkungsgrad waren (1W @ 1m). Auch passive getrennt, angetrieben von 2x100W. Das Ergebnis war knackig aber ok.
    Bei den Achat 112 Sub weiß ich irgendwie noch nicht was ich davon halten soll. Ist der Messung im Datenblatt von Thomann zu traunen? Wenn ja, dann ist das ja echt nix dolles. Vorallem frag ich mich da, wo die angegebenen 95dB/1W/1m Wirkungsgrad sind?
  • Jonnytrance
    • 7. September 2011 um 09:30
    Zutrauen schon, aber ich sehe "nur" 94dB Sens und auch recht schmal.
    Wie kommst du auf 2,6 Ohm?
  • Enno Gieske
    • 7. September 2011 um 12:04
    Vielleicht hat Currywurst 8 und 4 ohm addiert. Aber der Achat hat ja eine interne Weiche also ehr 6ohm. Das hatte ich auch gar nicht bedacht.
    94dB? Ivh seh da ehr weniger. Oder meinst Du den schmalen Grad zwischen 30-40 Hz?
  • Jonnytrance
    • 7. September 2011 um 12:11
    Ja, das meine ich.
  • Enno Gieske
    • 7. September 2011 um 12:58
    Recht unglaubwürdig das der Sub zwischen 30-40Hz 94 dB macht. Oder meinst Du das mit der Impedanz?
  • Currywurst
    • 7. September 2011 um 19:39
    Danke für die Antworten.
    Hier, in diesem Zusammenhang über die Qualitäten des Achat 112 Sub zu diskutieren ist
    nicht Sinn der Sache. :wink:
    @Jonnytrance:
    Ja, ich bin von 4 und 8 Ohm ausgegangen.
    besser als Sex!
  • roland zentgraf
    • 8. September 2011 um 19:46
    schon mal an die TSA 4-700 gedacht?
  • Currywurst
    • 8. September 2011 um 20:08
    Ohne aktive Trennung bringt mir die doch nichts.
    Nichts mehr wie eine TSA 1400/2200.
    besser als Sex!
  • Mark Halbedel
    • 10. September 2011 um 11:22
    TSA 1400 passt genau.
    Gruss, Mark
    PS: Das Gesamtsystem hat 4 Ohm.
  • erik
    • 11. September 2011 um 17:16
    Die 4700 bringt, dass die Pegel seperat angepasst werden können.
  • Currywurst
    • 11. September 2011 um 18:20
    Aber nur wenn ich aktiv trenne und somit alles 4 Ausgänge nutzen kann.
    Ansonsten sind bei 2 Eingängen auch nur 2 Ausgänge aktiv.
    besser als Sex!
  • erik
    • 11. September 2011 um 22:56
    Du kannst die Bässe und die Tops seperat anfahren, brauchst dann eben mehr Kabel, aber dann kannst du alle 4 Kanäle verwenden und demnach auch die Pegel getrennt regeln. Die Passivweiche im Sub trennt diesen ja trotzdem und die Tops bekommen wenn ichs richtig gesehen hab von dem Sub auch nur Fullrangesignal.
