  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Statik für Sonderprojekt
  • funzelpit
  • 28. Juli 2008 um 19:42
  • funzelpit
    Hallo allerseits,
    Ich hatte gerade eine längere Diskussion mit einem Kollegen, der behauptete er müsse , nachdem er in diesem Jahr für ein Projekt eine Statik hat erstellen lassen, wenn er den selben Aufbau im kommenden Jahr wieder macht, diese erneut berechnen lassen.
    Kann ich mir nicht vorstellen, da das Projekt komplett Baugleich bleibt und es keinerlei änderungen gibt.
    Oder gibt es Vorschriften, daß es ein komplett neues Projekt ist und entsprechend neu berechnet werden muß?
    Der Funzelpit
  • Stephan Schewe
    • 29. Juli 2008 um 01:51
    in 99% aller Fälle hast du Recht und es kann ohne Probleme die Konstruktion ohne neue Berechnung aufgestellt werden. (Wenn keine Änderungen vorgenommen werden oder sich die Berechnungsgrundlagen ändern - mit Gruß an die ARGEBAU-)
    Es könnte jedoch sein, dass dein Kollege sich innerhalb des Baubuchbereiches bewegte und eine einmalige Ausführungsgenehmigung für sein Bau mit bloßem Standsicherheitsnachweis erhalten hat. Somit ist es kein Fliegender Bau und darf nicht wiederholt aufgestellt werden. Allerdings kann der Standsicherheitsnachweis als Grundlage des Baubuches verwendet werden und bedarf keiner neuen Berechnung.
    Stephan
  • funzelpit
    • 29. Juli 2008 um 07:07
    Im angesprochenen Fall handelt es sich um einen Aufbau auf einem LKWAuflieger Höhe ist < 5m Fläche 2,5*13m ich denke also das es kein Baubuch sein dürfte
  • Sven H
    • 29. Juli 2008 um 11:25
    Naja in dem Fall den ich vermute kommt es ja eher darauf an ob es nicht eine neue technische Auflage des Veranstalters gibt.
    Ansonsten kannst du die Statik sofern der Auflieger gleich bleibt natürlich weiterverwenden. Der Standsicherheitsnachweis ist ja für den Veranstalter.
  • Stephan Schewe
    • 29. Juli 2008 um 20:27
    Ahhh...ich nehme an es geht um die Aufbauten bei den Lovefloats von vorletztem Wochenende.
    Solangs sich die Veranstalter nicht noch irgendwelche neuen Richtlinien einfallen lassen, kann der Aufbau natürlich nächstes Jahr auch wieder nach der vorhandenen Statik gebaut werden.
    Auf manchen Statiken steht dann zwar Lovefloat der Firma XX zur Loveparade Dortmund 2008, aber das ändert nichts am Inhalt. Dies drückt nur aus, dass die Richtlinien des Jahres 2008 in der Berechnung berücksichtigt wurden. (Und die waren stellenweise recht witzig)
    Stephan
  • funzelpit
    • 29. Juli 2008 um 20:38
    @ Privateer : Bingo
  • Sven H
    • 29. Juli 2008 um 22:54
    Auf FD34 kann man schliesslich tanzen :)
    Allerdings sind die Argumente für die technischen Vorgaben schon verständlich und auch nötig. Besser ein zuhohes Maß an Sicherheit als umgekehrt. Die vorhandenen Vorgaben resultieren ja aus den Erfahrungen der Jahre zuvor und die Jungs haben da schon ihre Gründe.
