Robe DJ-Scan 250 XT, dimmbar?
  • blue_planet
  • 29. Juli 2008 um 14:29
  • blue_planet
    Moin!
    Stehe vor einer Kaufentscheidung und möchte nun abschließend wissen ob der Scanner eine Dimmfunktion besitzt.
    In der Manual fand ich diesen Satz unter DMX-Kanal 6: 1 - 63 Gradual adjustment of the light intensity from 0 to 100% proportional
    Das entspricht doch der Dimmfunktion oder irre ich mich da?
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Nils
  • Haytech
    • 29. Juli 2008 um 15:25
    Ja der von Dir gennannte Scanner hat eine mechanische Dimm Funktion
    die mit dem Kanal 6 gesteuert werden kann - ausserdem werden mit dem Kanal 6 auch noch andere Funktionen aufgerufen. s. z.B. ein Reset oder ein vordefiniertes Program im Scan...
    Von Deiner eingesetzten Steuerung hängt es nun ab, ob Du diese "Dimmfunktion" sinnvoll einsetzen kannst oder nicht.
    Sebastian
  • herr vorragend
    • 29. Juli 2008 um 21:25
    Nun ja, also Dimmfunktion würde ich das nicht gerde nennen.
    In Wirklichkeit ist es lediglich der Shutter, der nicht wie üblich bloß auf und zu gemacht werden kann, sondern auch Positionen dazwischen einnehmen kann.
    Dass führt zwar zu einer Verringerung des gesamten Lichtaustrittes, dieser ist aber anders als bei einem mechanischen Dimmer nicht homogen, sondern auf einer Seite immer wesendlich stärker als auf der anderen was aus seinem Aufbau resultiert (Shutter schlißt nur von einer Seite, und die Knaten des zum Schließen benutzen Blechs sind nicht "ausgefranst"). Sprich die Gobos werden auf einer Seite angeschnitten.
    Für Disco anwendungen reicht das zwar meistens, aber für Projektionsanwendungen kannst Du diese art des "Dimmens" vergessen.
    http://www.hi-p.de
  • blue_planet
    • 31. Juli 2008 um 11:15
    Guten Morgen!
    Danke für die hilfreichen Antworten. Ich denke die Dimmereigenschaften genügen meinen Ansprüchen. Werde mir trotzdem mal einen vorführen lassen, wenn sich die Möglichkeit hier in der Nähe bietet.
    Vielen Dank!
    Nils
  • herr vorragend
    • 1. August 2008 um 12:26
    Wo wohnst Du denn?
    Dürfte schwer werden die in nem Shop im Vorführraum noch zu finden, werden ja schließlich schon länger nicht mehr produziert.
    http://www.hi-p.de
