  5. Konzert-Sound Praxis
OHM PA bei alpinem Weltcupfinale
  • willi2
  • 16. März 2003 um 21:42
  • willi2
    hallo,
    da war wohl ein OHM System im Einsatz
    http://www.avl-audio.de/shop/pi-2127809547.htm
    das hat ja richtig mächtig ausgesehen neben dem Podest.
    Kennt jemand von euch dieses System?
    Danke!
    willi2
  • Jip
    • 17. März 2003 um 07:45
    Ja, das ist das OHM SS3 System. Das kann man laut OHM ab 4 Bässe und 2 Tops (alles pro Seite) benutzen. Auf dem Foto (Link) sind 6 Bässe und 3 Tops zu sehen, also die Bässe sind sozusagen in 2 Hälften geteilt, und gegeneinander aufgestellt. Jip.
    Gruß Jens
  • PMZWO
    • 7. April 2003 um 20:05
    Ohm SS3 sind ziemlich große Hörner für alle 3 Wege. Im Bass werkelt ein 12"-Speaker in ein "patentgefaltetes" und ziemlich langes Horn. Wenn man 4 Stück hat, addiert sich dann auch noch eine beachtliche Mündungsfläche zusammen. Für die großen Entfernungen da auf dem Gletscher sicher eine wirkungsvolle Ausstattung, mit weit über 140db und aüßerst geringen Verzerrungen.
    Ich fordere eine Kennzeichnungspflicht für Ironie im Internet!
    _____________________
    PM2 Veranstaltungstechnik
    Blankenauer Straße 61
    D-09113 Chemnitz
    Fon. 0371.5212820
    Fax. 0371.5612536
