Sound Generator mit Sirene?
  • walter sallmutter jun.
  • 11. August 2008 um 13:43
    Hallo, gibt es einen Sound Generator (Mixer hab ich) der u.a.
    die Orgional Sirene (wie Fliegeralarm bzw. Rüsthaus) wiedergeben kann?
    danke
  • oops
    • 12. August 2008 um 21:50
    google mal nach air raid siren,- evtl. wirst du was auf samplebasis finden... auf freesound.org könntest du auch fündig werden...
    eine air raid elektronisch nachzubauen, dürfte relativ schwierig sein, da es sich um ein mechanisches gerät handelt.
    "Funktion und Aufbau von Sirenen
    Die am weitest verbreitete Sirene ist der Typ E57 nach DIN 41 096. Unter dem pilzförmigen Sirenen-Schutzdach befindet sich ein 5kW-Drehstrommotor 220/380 (230/400) Volt, der ein mit Polyamid beschichtetes Laufrad antreibt. Der im Innern der Sirene entstehende Luftstrom erzeugt so einen lautstarken Ton der Frequenz 420 Hz. Durch den Schalldruck von 129 dB beträgt die Hörweite im Freien ca. 6 km, gegen den Wind ca. 3 km. Montiert sind die Sirenen überwiegend auf Hausdächern. Da es besonders bei Sirenenumbauten bzw. Neuerrichtungen schwierig ist, geeignete Objekte zu finden, werden die Sirenen auch auf Masten montiert. Die Sirenensteuerung hierzu ist in einem Schaltkasten neben dem Mast untergebracht."
    • 13. August 2008 um 07:56
    Hallo, danke für diesen tollen Link!!! :D
    Hab eine runtergeladen, und was für eine! :D
    Allerdings weiß ich auch dass es sowas auch "künstlich" gibt.
    Ev. in einem Mischpult eingebaut.
    Aber ich bin mal zufrieden!
