Splay-Winkel AlphaE-M
  • Volker Holtmeyer
  • 19. August 2008 um 23:38
  • Volker Holtmeyer
    Weiß zufällig grad jemand, welche vertikalen Splay-Winkel sich mit den vorderen Studs am Nexo AlphaE-M einstellen lassen?
  • Frank Uhlig
    • 20. August 2008 um 09:58
    Dem fucking manual nach sind an den vorderen Schienen 7 Positionen zu je 2°.
    Grüße,
    Frank
  • dirks
    • 20. August 2008 um 11:56
    Hallo Frank
    An jedem Top lässt sich der Stud in 4 Positionen sinnvoll einsetzen. So erhälst du die 7 Winkelungen zwischen zwei Top's. Der Grundwinkel ist natürlich abhänig von der Länge des Steels.
    e=mc² +/- 3db
  • Volker Holtmeyer
    • 20. August 2008 um 12:08
    Hat jemand Erfahrungswerte mit welchem Steel in welchen Löchern man welchen Winkel erhält?
  • dirks
    • 20. August 2008 um 12:58
    Hallo Volker
    Ich hab mal am Objekt gemessen.
    Mit dem "original Steel" (von Camco, 21cm von Mitte Öse zu Mitte Öse) lassen sich tatsächlich die Werte 0°-2°-4°-6°-8°-10°-12° einstellen. (errechnet und auf ganze Zahl gerundet, nach Messung mit Holzgliedermaßstab :D ).
    Gruß Dirk
    e=mc² +/- 3db
  • Volker Holtmeyer
    • 20. August 2008 um 17:24
    Super - Danke! :D
    Mit dem Aeroquipe-Lochabstand bin ich rechnerisch auch auf etwa arctan(2,5/75) = 2° gekommen. :wink:
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
