  5. Licht
Coef Scanner (Sicherung)
  • d.j.sylvio
  • 3. September 2008 um 16:33
  • d.j.sylvio
    Hallo
    Habe 2 Scanner Coef Pervormance 200 bei den die 1,5A Sicherung fliegt.
    Habe jetzt schon folgendes durch. Sicherung hält ohne Leuchtmittel.
    LM ist 200 W MSD. LM sind in Ordnung.LM rein zündet kurz und Sicherung fliegt wieder.
    Habe jetzt die Sicherungsgrösse langsam erhöht und bin bei 5A angekommen wo der Scanner funktioniert.
    Was könnte ne macke haben , die Drossel oder der Kondensator.
    Hatte jemand schon mal so ein Problem ?
    Danke
  • uncelsam
    • 3. September 2008 um 16:39
    Hört sich für mich nach der falschen Sicherung an!
    Hast Du sicher 1,5A Träge verwendet?
    Wenn Du Mittelträge oder flink eingebaut hast, ist es völlig normal dass die Sicherung fliegt...
  • d.j.sylvio
    • 3. September 2008 um 16:55
    Habe extra noch nachschub an Sicherungen holen müssen.
    Auf der Packung steht Träge.
  • d.j.sylvio
    • 5. September 2008 um 17:13
    Jetzt habe ich den Kondensator und die Vorschaltdrossel gewechselt und immer noch kein erfolg.
    Leider weiss ich die Betriebsstunden der Leuchtmittel nicht.
    Könnte es noch mit dem LM zu tun haben? Wie verhält sich eine MSD Lampe bevor sie kaputt geht ?
  • hell&dunkel
    • 5. September 2008 um 17:18
    Gehen wir die Geschichte anders an: Welche Sicherung muß laut Manual rein? 1,5A bei 200W Entladungslampe ist IMHO etwas knapp.
  • d.j.sylvio
    • 5. September 2008 um 17:37
    Manuell hab ich leider nur vom 250'er , da ist eine 1,8 A drinn.
    Bei mir steht nur über dem Sicherungshalter 1.5 A.T 250V
    Selte der Punkt falsch sein aber 15A sind sicher zu viel.
