Behringer MX3282......mit Mackie - Fader ??
  • tufkaai
  • 8. September 2008 um 22:54
  • tufkaai
    Hallo liebe Gemeinde,
    ich gehöre wahrscheinlich zu den wenigen die gerne mit Behringer Produkten arbeiten.
    Arbeite als FOH Pult mit einem Behringer MX3282, (Steckfeld Rückseite)
    In diesem Pult muß ich ein paar Kanalfader tauschen.
    Sicher ist, dass im Laufe der Produktion Panasonic und ALPS Fader verbaut worden sind. (so PMS Electronics)
    1. Frage: Wie bekomme ich raus welche in meinem Pult verbaut sind ohne es zu öffnen?
    2. Frage: Weis jemand die Impedanz der Monokanal-/Stereokanal-/Subruppen-/und Mainkanalfader?
    3. Frage: Ist es möglich vom baugleichen Mackiepult die Fader zu nutzen?? - Da diese staubgeschützt und qualitativ hochwertiger sind!
    Hoffe ihr könnt mir kongrete Auskunft geben.
    Viele Grüße Andreas
    • 9. September 2008 um 00:00
    es ist prinzipiell in jedem analogen pult möglich die fader, sofern sie baugleich sind (also mechanisch passen, und die gleichen werte haben) gegen höherwertige auszutauschen. welche typen in frage kommen, kan man beim fachhändler erfragen, oder bei pms, die evtl. auch welche anbieten können.
    die frage wäre, welche fader hat mackie verbaut, die chancen stehen hoch das es auch fader eines der großen herstelle sind (alps, panasonic, penny & giles etc.) dann sollte es sehr einfach sein diese zu besorgen.
  • tufkaai
    • 9. September 2008 um 16:25
    Vielen Dank für die Antwort.
    Was noch wichtig zu wissen wäre...Wo bokommt man Ersatzteile für Mackiepulte und Behringerpulte (ausser PMS)
    Andreas
    • 10. September 2008 um 00:04
    ich sagte ja bereits, das fader im regelfall großserienteile sind, also von den entsprechenden herstellern gebaut. diese bekommt man bei eigentlich alen großen musik versandhäusern, oder auch bei elektrohändlern
  • tufkaai
    • 16. September 2008 um 20:48
    wollte mich noch einmal zu Wort melden.
    Habe jetzt erst mal raus bekommen welche die org. Fader sind die in dem Pult verbaut sind, nämlich diese hier...
    http://pms-electronics.com/shop1/oxid.php…ICHT-LIEFERBAR/
    Geschrieben steht, dass diese nicht mehr lieferbar sind.
    Jetzt meine Frage...Fallen euch noch andere Adressen ein, die diese Panasonic Fader anbieten? Ich meine nicht Conrad etc.
    Vielen dank
  • hias.h
    • 16. September 2008 um 21:22
    Wie wäre es mit dem angegebenen Ersatztyp?
    • 16. September 2008 um 21:42
    in stundenlohn umgerechnet übersteig dein einsatz bald den realwert des pultes, egal ob du nun gerne damit arbeitest oder nicht, hau da irgend einen durchschnittlichen fader rein und gut ist :roll:
  • tufkaai
    • 16. September 2008 um 22:46
    @ hias.h
    wäre eine Möglichkeit aber es ist ein Stereofader. Wollte wenn möglich den orginalen bzw qualitativ bessere (Staubschutz etc)
    Gruß Andreas
